Windows Server 2008 R2 Standart, кэширование
спросил 24 Май, 12 от IVDyakonov (160 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем день добре.
У меня проблема в том что кэширование производится и если смотреть через ArcGIS Services Directory - всё работает и всё видно, а вот если этот слой добавить в web-приложение .NET - карта не отображается.
Поставил сервер на XP - всё работает и отображается.
Сервер 64-разрядный, ArcGIS сервер SP4.
Местный support что-то сопли жуёт - ничего толкового за два дня не посоветовал, кроме текста из одной темы этого форума. На сайте производителя - ничего похожего нет.
ответил 28 Май, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Скорее всего, проблема где-то с доступом к каталогу с кэшем. Смотрите журналы в веб-сервере и arcgis server.
ответил 29 Май, 12 от IVDyakonov (160 баллов)
Тех.поддержка помогла.
Файл "C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Server10.0\server\system\Server.dat"
в конфиге директорий содержал:
<Directory>
<Path>d:\arcgisserver\arcgiscache</Path>
<URL>http://arcgisserver/arcgiscache</URL>
<Description></Description>
<Type>cache</Type>
</Directory>
заменили на
<Directory>
<URL>http://{имя хоста сервера}/arcgiscache</URL>
<Type>cache</Type>
</Directory>
Видимо при создании директории что-то сбилось.
