Здравствуйте. Не знал в каком разделе создавать тему, поэтому пишу сюда.
Проблема: пытался поднять пример, описанный в Tracking Server Tutorial (Taxi)
http://help.arcgis.com/en/trackingserver/10.0/help/index.html#/What_is_Tracking_Server/00r60000000s000000/)
По результатам: Данные в до сервера доходят. По крайней мере количество поулченных сообщений на вкладке Connections
в Tracking Server Manager увеличивается. При этом не удаётся подписаться на эти данные. Опробовал 3 способа.
- Flex-овый Viewer:
Соединение с сервером происходит, однако список доступных для подписки сервисов пуст
- ArcMap 10 + Tracking Analyst:
Соединение с сервером происходит, но на вкладке Catalog ArcMap-а у элемента дерева, соответствующего созданному соединению
отсутствуют дочерние узлы.
- Client Data Viewer:
Вываливает ошибку
Connecting to Gateway...
Status Changed.
Connect - Logging into Gateway...
Connect - Retrieving Services...
Connect - Loading Tracking Service Definitions...
Connect - Enabeling All Tracking Services...
Connect - Error While Enabeling Tracking Services!
Unable to connect to tracking gateway
Disconnect
Disconnecting...
Disconnect
Subscribe: Failed to subscribe to tracking services (7 - You have access to no Tracking Services.)
Отсюда вопрос: что может быть не так с GateWay-ем, если в настройках TMS Connector Connector Configuration статус соединения с GateWay -
connected?
