подписи полигонов
спросил 21 Май, 12 от bortnikov (1,320 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Проблема в следующем.При надписывании полигонов некоторые полигоны подпивываются только с наружи. Такое ощущении что та сторона линии которая должна быть внутри оказалась снаружи. например в Панораме эта проблема решалась сменой направления цифрования.в аркГисе в редакторе есть инструмент "отразить" но этим инструментом без смещения объекта можно воспользоваться только на круглом полигоне ,а если полигон не правильной формы как тогда быть????. Спасибо
ответил 21 Май, 12 от bortnikov (1,320 баллов)
    всем спасибо вопрос снят. Если кому интересно то есть такой инструмент"Завершить часть" Это в режиме редактора после выделения объекта под правой кнопкой.
ответил 24 Май, 12 от bortnikov (1,320 баллов)
    Всем добрый день. нарисовалась еще одна проблемма. картинка под номером 1 это исходный файл далее я его экспортирую в ТИФ рисунок 2 и рисунок 3 то что получилось. В настройках фонового маркера установил "Масштабировать маркер по размеру текста". Что я сделал не так???imageimageimage
