Геокодирование
спросил 18 Май, 12 от pinazzo (3,940 баллов) в категории Программные продукты Esri
    День добрый!
2 вопроса:
1. Как убрать Аркгисонлайновые локаторы из панели геокодирования? А то панелька запускается минут 10, думается мне из-за сервисов этих.
2. Есть ли возможность создания собственных стилей геокодирования? Или найти где-нибудь готовые, чтобы наши отечественные адреса в привычной форме можно было находить?
ответил 18 Май, 12 от Worker (22,480 баллов)
1. Сам не пробовал, но похоже можно вот так: http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//002500000040000000.htm
2. В Дата+ должны быть, обратитесь в поддержку. :) возможно, локаторы адресов с русскими стандартами есть в пакете локализации, но неуверен.
ответил 18 Май, 12 от geouser (9,040 баллов)
Насколько я помню, локаторы можно создавать самостоятельно.
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//002500000013000000.htm
ответил 18 Май, 12 от pinazzo (3,940 баллов)
1. Сам не пробовал, но похоже можно вот так: http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//002500000040000000.htm2. В Дата+ должны быть, обратитесь в поддержку. :) возможно, локаторы адресов с русскими стандартами есть в пакете локализации, но неуверен.
1. И вправду помогло, спасибо!
2. Да, нашел то что нужно в локализованной версии. Вот только они адреса в упор не видят =). Точнее обратное геокодирование все четко делает, а вот прямое... С типом улиц никак не дружит, но и без него хорошо.
Насколько я помню, локаторы можно создавать самостоятельно.http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//002500000013000000.htm
Локаторы то да. А вот стили локаторов... Глянул на датаплюсовскую хмл-ку о 7000 строках - как-то расхотелось самому делать =)
ответил 18 Май, 12 от GeorgeF55 (480 баллов)
По идее можно попробовать сделать составной локатор как описывается здесь:http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Creating_a_composite_address_locator/00250000003r000000/
Там вроде можно любой формат адреса анализировать.
