У меня два сервака
1. Для разработки (win7 32bit, SQLServer2008, SDE10 и ArcGisServer 10, VisualStudio 10, развернут iis 7) - все это дело установлено на рабочем компе его использую для разработки на нем все прекрасно работает (даже если в mxd-шнике есть ошибки - он все подряд хавает и все работает).(Раблчий комп)
2. Рабочий (WinServer2008 64бит SDE10 ArcGis Server10, iis) на нем как раз и не могу запустить *.MapService (Сервак)
-Убрать кирилицу - Без кирилици ни как!
-Проверить может ли ArcSOC процесс подключиться к данным. - В MXD-шнике порядка 200 слоев 1-и сервер принимает а 2-и ни в какую. Думал корявый MXD-шник - Перестроил его заново тот же результат. хотя на 1-м сервере работает. Сляпал MXD-шник из 5 слоев - он его принял.
-Увеличить таймаут на старт (может просто много слоев и они не успевают загрузиться) - Увеличил таймаут с 300 до 600,1200 не дало результата.
Попробывал сделать
это - не помогло!
