Разделить шейп
спросил 09 Май, 12 от robinzon_kruzo (1,640 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Здравствуйте, у меня такая задача: имеется shp file в котором множество полигонов, возможно ли разделить етот шейп файл так, чтобы получить множество шейпов по одному полигону в каждом? Надеюсь я правильно сформулировал свою мысль. Заранее всем спасибо.
ответил 10 Май, 12 от bortnikov (1,320 баллов)
    Я не настолько силен, но мне кажется только ручками.Запускаешь режим редактирования слоя с полигонами, выделяешь полигон далее ДАННЫЕ-ЭКСПОРТ ДАННЫХ-выделенные объекты,шейп файл и ОК.Получишь шейп с выделенным полигоном.Может есть более продвинутый способ но я не знаю.
ответил 10 Май, 12 от geouser (9,040 баллов)
Когда-то давно у меня был VBA код или программа, которая это в точности делала. Любил коллекционировать мелкие полезности на разные случаи жизни.
ответил 10 Май, 12 от portvein777tm (13,820 баллов)
че то подобное я делал быстро - в изи трайс \\ но там терялась БД
да боюсь что и со скриптами беде элементарно пропадет Wink
ответил 10 Май, 12 от Worker (22,480 баллов)
В зависимости от того, по какому принципу хотите разделять на отдельные файлы - разные инструменты.
Как я понял - обратная задача Dissolve. Есть инструмент для этого - http://resources.arcgis.com/gallery/file/geoprocessing/details?entryID=37AEB018-1422-2418-A036-CA6D9920F808. Укажите поле, по которому полигоны будут экспортироваться в отдельный класс. Например, если есть класс полигонов 10 округов области - можно создать 10 шейп-файлов или классов объектов БГД, каждый из которых будет содержать по одному округу с уникальным именем.
Та же задача решается с помощью новых в 10-ке инструментов в ModelBuilder - Iterate Feature Selection.
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//00400000000s000000.htm
Здесь есть "пошаговые" инструкции, как создать свою модель, которая будет делать то же самое, что и иснтрумент, ссылку на который я привел выше. http://resources.arcgis.com/gallery/file/geoprocessing/details?entryID=1D0B467A-1422-2418-88B2-2F32E993AFE8
ответил 11 Май, 12 от robinzon_kruzo (1,640 баллов)
спасибо всем за ответы, у меня всё получилось с помощью XTools
