Размер mxd файла
спросил 08 Май, 12 от natic (300 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как уменьшить размер mxd файла?
На данный момент размер файла 390 Мб, на рабочем компе все открывается и редактируется, а на ноутбуке пишет ошибку "Не удается открыть выбранный документ.Стандартная информация документа карты возможно не будет считана. DSMapBookExt_DeleteSeries - 161 - Automation error Unspecified error". Пробовала сжать персональную базу геоданных, размер уменьшался до 193 Мб, на буке открывался, но при первом же пересохранении размер файла опять достигает 390 Мб и соответственно не открывается.
ответил 10 Май, 12 от portvein777tm (13,820 баллов)
390 Мб ==у мене проект есть с 1гБ - и открывается \\\\ думаю НЕ В ЭТОМ ДЕЛО
сам проект - неважно арвьи или === растет за счет аннотаций \\ вдеренных обьектов (бмп пс вмф .....)и пр и пр
ответил 10 Май, 12 от Worker (22,480 баллов)
Самый простой способ - создать копию документа из меню Файл - Сохранить как. Она должна быть прилично меньше в размерах.
Есть и другие инструменты - http://resources.esri.com/help/9.3/arcgisengine/dotnet/583d4b57-0ff4-4023-9843-3b3817eed44f.htm. И тут немножко тоже:
http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/33187
Если есть 10-ка, то имеется утилита при установке: arcgis desktop defragmenter. Можно ее попробовать тоже.
ответил 10 Май, 12 от geouser (9,040 баллов)
Тема размера MXD файла уже обсуждалась здесь на форуме сто раз, сейчас обсасывается в сто первый. Не лень??
Есть инструмент MXD Doctor, который почти всё делает. Или сохранение в предыдущей версии.
Меня всё устраивало, страдали ТОЛЬКО мои VBA кнопки - даже не код.
http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.0/ArcGISDevHelp/DeveloperTools/MXDDoctor.htm
