Выложу тут исходник, который сам писал по объединению двух и более последовательных линий, с возможностью выбора атрибутов для вновь созданной линии (что-то типа UNION)  (атрибуты выводятся в win form. Щас нет времени выделять основное, но надеюсь Вы разберетесь). В проге есть еще интересные методы, например если линия состоит из нескольких частей, то все части автоматом стыкуются в одну, или снапинг крайних точек двух линий.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Reflection;
using System.Runtime.InteropServices;
using ESRI.ArcGIS.ADF.BaseClasses;
using ESRI.ArcGIS.ADF.CATIDs;
using ESRI.ArcGIS.Carto;
using ESRI.ArcGIS.Controls;
using ESRI.ArcGIS.esriSystem;
using ESRI.ArcGIS.Framework;
using ESRI.ArcGIS.ArcMapUI;
using System.Windows.Forms;
using ESRI.ArcGIS.Geodatabase;
using ESRI.ArcGIS.Geometry;
namespace Union_polyline
    /// <summary>
    /// Summary description for UnionPolylineCommand.
    /// </summary>
    [Guid("ca795ba1-c0ed-4923-b4af-43672bf13ca1")]
    [ClassInterface(ClassInterfaceType.None)]
    [ProgId("Union_polyline.UnionPolylineCommand")]
    public sealed class UnionPolylineCommand : BaseCommand
        #region COM Registration Function(s)
        [ComRegisterFunction()]
        [ComVisible(false)]
        static void RegisterFunction(Type registerType)
            // Required for ArcGIS Component Category Registrar support
            ArcGISCategoryRegistration(registerType);
            // TODO: Add any COM registration code here
        [ComUnregisterFunction()]
        [ComVisible(false)]
        static void UnregisterFunction(Type registerType)
            ArcGISCategoryUnregistration(registerType);
            // TODO: Add any COM unregistration code here
        #region ArcGIS Component Category Registrar generated code
        /// <summary>
        /// Required method for ArcGIS Component Category registration -
        /// Do not modify the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private static void ArcGISCategoryRegistration(Type registerType)
            string regKey = string.Format("HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\{{{0}}}", registerType.GUID);
            MxCommands.Register(regKey);
        /// <summary>
        /// Required method for ArcGIS Component Category unregistration -
        /// </summary>
        private static void ArcGISCategoryUnregistration(Type registerType)
            MxCommands.Unregister(regKey);
        #endregion
        #endregion
        private IApplication m_application;
        private double _dTolerance;
        private IMap _map;
        private HookHelperClass _mHookHelper;
        private ISelectionSet _selectionSet;
        public Dictionary<int, IFeature> _features;
        public IFeature fich;
        private string DataSourceType;
        List<IPolyline> polylines = new List<IPolyline>();
        public UnionPolylineCommand()
            // TODO: Define values for the public properties
            base.m_category = "Test"; //localizable text
            base.m_caption = "Объединение линий";  //localizable text
            base.m_message = "Делает объединение выделенных линий";  //localizable text
            base.m_toolTip = "Объединение выделенных линий";  //localizable text
            base.m_name = "_Union_polyline";   //unique id, non-localizable (e.g. "MyCategory_ArcMapCommand")
            try
                #region Подгрузка картинки на кнопку
                Assembly myAssembly = Assembly.GetExecutingAssembly(); // Получаем ссылку на текущую сборку
                string[] na
