ArcMap зависает
спросил 26 Апр, 12 от The_Immortal (350 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой: в комп. классе ан всех компах почему-то зависает ArcMap 10, когда обращаешься к меню Файл (т.е. приложение запускается, все нормально.. но как-только щелкаешь на меню "Файл" - то все зависает).
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
Благодарю!
10 Ответы
ответил 26 Апр, 12 от TDenis (42,620 баллов)
ответил 26 Апр, 12 от The_Immortal (350 баллов)
TDenis
Хм, спасибо! Не видел этого, а так у нас стоит SP3. Думал, что этого достаточно будет, а оказывается еще и патчи есть...
А может сразу стоит SP4 поставить?
Если установлен SP3, то ставить надо этот:
http://resources.arcgis.com/content/patches-and-service-packs?fa=viewPatch&PID=17&MetaID=1833
Но лучше, конечно, сразу SP4.
ответил 27 Апр, 12 от Worker (22,480 баллов)
Несколько раз видел похожую проблему - помогло удалить менюшку File > Sign in (если ArcGIS Online не пользуйтесь, то она и не понадобится).ArcMap > меню Customize > Customize mode. Затем нажмите меню Файл в таком режиме и удалите Sign in кнопку. Наверняка знаете как это сделать, но ссылку дам на всякий случай :)
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/About_configuring_the_user_interface/00v000000014000000/
ответил 27 Апр, 12 от Levran1 (4,060 баллов)
    Раз уж тема зашла про сервис пака, то продолжу.
Скачал с сайта Дата+ Sp4 и к нему русификатор. Sp4 не стал ставиться выдавал ошибку:
Скачал напрямую с esri - поставилось без проблемм.
Потом стал ставить русификатор для sp4, ругается уже вот так:
Ошибка сборки русификатора или это проблема только в моих трех машинах, на которых я пробовал стаивть русификатор?
ответил 27 Апр, 12 от TDenis (42,620 баллов)
Нормально ставится, без ошибок.
ответил 27 Апр, 12 от The_Immortal (350 баллов)
Ребят, а как на винде сайлент инсталл сделать SP4?
на винде - msiexec.exe /p [location of update]\<Product>10sp<#>.msp
и сетевой путь если надо
http://resources.arcgis.com/content/patches-and-service-packs?fa=viewPatch&PID=66&MetaID=1843
ответил 03 Май, 12 от The_Immortal (350 баллов)
SP4 поставил, но "Файл" все равно секунд на 10 подвисает :(
А вот руссик под SP4 ни на одной машине не встал:
ответил 14 Май, 12 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
Удалить русификацию  с помощью данной
 утилиты:
http://www.dataplus.ru/Root/DownUpdate/ArcGIS%2010/uninst_rus10.0.zip
