Размещение карт в интернете
спросил 23 Апр, 12 от wid1974 (120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте. Я сильно новичок в этой области и прошу указать путь истинный.
Задача: создать интерактивную карту с базой данных и прочей стандартной функциональностью и выложить ее на обычный сайт. Причем, чтобы карта была автономна и работала на обычном хостинге.
В ArcGIS Server, установленном на моем компьютере я создал веб-приложение, но как теперь его разместить на удаленном хостинге? Как перенести на хостинг его БД и как заставить работать все его компоненты? Это вообще возможно?
В инете куча рекламных материалов о том что при помощи ArcGIS "легко" и "просто" разместить карту в интернете, но я не нашел ни одной внятной инструкции о том как это сделать. Заранее очень благодарен за помощь.
ответил 23 Апр, 12 от Worker (22,480 баллов)
Гляньте для начала ArcGIS.com, может подойдет.
Чтобы перенести ArcGIS Server на другой компьютер, нужно его там установить :) можно сделать так: приложение на одном из ArcGIS Web API, которое отображает сервисы с вашего ArcGIS Server (установленного в вашей ИТ-среде, например).
Гляньте тут: http://www.esri.com/software/arcgis/web-mapping/index.html
Можно еще больше заморочиться и глянуть про облака:
http://aws.amazon.com/solutions/global-solution-providers/esri/
http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2010/07/27/arcgis-server-on-amazon-ec2-the-basics/
"Причем, чтобы карта была автономна и работала на обычном хостинге."
Чтобы "карта" загружалась из базы данных нужен какое-то программное обеспечение, которое это может делать. Либо пишите свое, либо пользуйтесь имеющимся. Просто так папку с приложением шаблоном (ArcGIS Server Web Mapping Application у вас как я понял) не перенести на хостинг.
Если необязательно работать с динамическими данными - можно кэшировать картографический сервис (http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/help/arcgis_server_dotnet_help/index.html#/What_is_map_caching/00930000006m000000/). Затем листы кэш можно отрисовывать собственными средствами в приложениях (не обязательно на основе Esri), хотя с кэшированными сервисами очень легко работать, используя ArcGIS Web Mapping API (ссылка выше).
