ArcScene add-in
спросил 17 Апр, 12 от TemeP (140 баллов) в категории Программные продукты Esri
Потихоньку пытаюсь разобраться с ArcObjects, но пока не совсем всё гладко, как хотелось бы. Не подскажете (можно куском кода, можно ссылкой на литературу, где есть возможность найти ответ), как реализовать простую операцию Rotate для какого-либо выделенного объекта в ArcScene? Желательно на C#.
То есть есть несколько слоёв, в одном из них - объекты, сделанные, скажем, в SketchUp, один из которых выделен. Есть самописная форма с двумя кнопками, при нажатии на которые объект вращается либо против часовой, либо по часовой стрелке соответственно.
ответил 18 Апр, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
