GrindMore
спросил 09 Апр, 12 от bortnikov (1,320 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Всем доброго дня.Суть вопроса такова имеются препятствия с абсолютной высотой и координатная сетка через 20 минут.Необходимо чтобы в каждом квадрате геодезической сетки отображалась наибольшая высота препятствия в этом квадрате.АркГис осваиваю самостоятельно. Мне бы хотя бы наметку с чего начинать. Мои мысли такие, в 3д-аналисте по высотам препятствий сделать 3д модель а уж из нее каким то образом нужно вытянуть максимальную высоту.
11 Ответы
ответил 09 Апр, 12 от peter1 (7,760 баллов)
Зональная статистика Вам в помощь
ответил 09 Апр, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Да нужно сделать модель поверхности.
Достаточно ли для построения модели только "препятствий с абсолютной высотой " - решать Вам.
Готовый инструмент по расчету статистики внутри зоны есть в Spatial Analyst.
Поэтому поверхность лучше моделировать растровую (GRID).
ответил 09 Апр, 12 от bortnikov (1,320 баллов)
    Вы имеете ввиду пространственная статистика? Зональную я что-то не нашел. И если не трудно поподробнее.Я же говорю я самостоятельно изучаю Арк Гис.Или хотябы литературу.Спасибо.
Забыл ссылку :)
Вот она:
An overview of the Zonal toolset
ответил 10 Апр, 12 от bortnikov (1,320 баллов)
    Спасибо.Буду переводить.
ответил 10 Апр, 12 от peter1 (7,760 баллов)
Если " 3д модель" уже построена, тогда надо:
1. "координатная сетка через 20 минут"-перевести в полигоны
2. ArcToolbox-Spatial Analyst Tools-Zonal-Zonal Statistics-Zonal Statistics as Table (Statistics type указать MAXIMUM)
    Спасибо за помощь. Но пока возникли проблемы с 3Д моделью. У меня карта 5 километровка от западных границ до восточных и когда начинаю конвертировать в растр выскакивает ошибка. Попробовал дать пару сотен точек все получилось думаю что нехватает либо мощи компьютера либо еще чего-то.... но уже у меня.А как заставить ее обрабатывать нужный мне размер не могу найти инфу.Сейчас ищу чем и как порезать карту хотябы до урала и после урала. Еще хочу попробовать взять рельеф с высотами с панорамовской карты экспортом в шейп потом подгрузить в нее свои высоты препятствий.Если есть какие нибудь мысли по этому поводу буду рад.
И чтобы сетку перевести в полигоны ее для начало нужно в шейп перевести? я правильно понимаю, или есть еще какой нибудь конвертор?Спасибо.
ответил 20 Апр, 12 от susanna (140 баллов)
    Ballkjoler in Norwegian signifies that ball dresses. In Norway you can't detect numerous ball events, however, if you're carrying out discover some, then you definitely desire to induce well prepared to some satisfying Norwegian ball. Often we have now a tendency to tend to have on ball dresses in weddings much too, nonetheless various ladies like Bunad. This can be generally generally a Norwegian tailor made with vogue adorned with silver and reminds an overseas tradition of Norwegian folks and historic Norwegian attire. Back again to ball dresses. In Norway a lot of the brides dress in white marriage ceremony gown as well as the bride produced dress in long ball robe. In the event you would like to buy a ball dress, you might detect it at on the internet suppliers and among those people stores that supply high quality and beautiful ball dresses is Lingeributikken.no There are numerous entirely absolutely different types all through this on-line shop and you'll have the opportunity to note ball attire in numerous dimension and colors. The overall construction on the ball gown can present many types of vogue and material. So in case you have chanel purses a human body kind with more muscle tissue in the tons space , you're going to be ready to discover absolutely different kinds of apparel that is certainly most shining portion of the dress. Absolutely distinct kinds of components can be utilized to generate these. All those females who have Coach Madison Claire Op Artwork Sateen Bag pear body form should wear this ball dress. Wedding ceremony is definitely the celebration that may be of great relevance for all of the girls. Every bride can make efforts to type her significant day a distinctive a single. Essentially, the vast majority of the brides Coach Bag are in a reduction as soon as they want a trendy. It could be a intelligent selection for all the brides. It's often called an individual in each individual with the foremost modern and in vogue vogue of marriage ceremony dresses. All those that have dreamt of the fairy tale wedding ceremony can have on it due to it'll get the job done nicely with a skirt developed of Chanel 2.55 one piece or two. Within just the formal and ancient situations like marriage ceremony fulfills the wants of formal activities. Thoroughly entirely diverse patterns of necklace and sleeves will probably be accommodated with these. Absolutely diverse ornaments will also be utilized to induce thoroughly various appearance. As an example, ball gown design will make you Coach Kristin Bags sophisticated with full sleeves and stylish neckline. The composition from the dress can balance completely distinct kinds of trains that's most shining half from the dress. There is selection of trains which will be extra like the chapel teach, cathedral teach and in addition the bush teach. Completely diverse styles of components may be used to sort these. Some classical and chic outfit is usually attained by deciding upon chiffon material. The upper 50 percent is usually highlighted by utilizing laces and beading sequences with the matching color from the chiffon skirt. Some crinolines and Petticoats might be developed of taffeta, organza and tulle to create the www.amazon.com skirt many wonderful. These kinds can fit many of the system styles. It will be utilized to address further more fats to the physique drastically on legs and hips. All those females who may have pear system shape ought to put on ball robe gown. If you are slim and intelligent and can't cope with the skirt then it would be greater to create a call to the dress appropriately. Ball robe wedding gown could possibly be a selected gown fashion that can provide a chanel chanel bag purses[/url] fairy tale bit to your wedding. It is a flexible vogue which might be compatible with all kinds of bridal jewelry.Go to sommerkjoler and you also can go to their danish website kjoler on kjolehuset Coach Madison Gathered Leather Sophia Satchel.dk.Ballkjoler in Norwegian signifies that ball dresses. In Norway you can't detect numerous ball events, however, if you're carrying out discover some, then you definitely chanel purse desire to induce well prepared to some chanel handbags satisfying Norwegian ball. Often we have now a tendency to tend to have on ball dresses in weddings much too, nonetheless various ladies like Bunad. This can be generally generally a Norwegian tailor made with vogue adorned with silver and reminds an overseas tradition of Norwegian folks and historic Norwegian attire. Back again to ball dresses. In Norway a lot of the brides dress in white marriage ceremony gown as well as the bride produced dress in long ball robe. In the event you would like to buy a ball dress, you might detect it at on the internet suppliers and among those people stores that supply high quality and beautiful ball dresses is Lingeributikken.no There are numerous entirely absolutely different types all through this on-line shop and you'll have the opportunity to note ball attire in numerous dimension and colors. The overall construction on the ball gown can present many types of vogue and material. So in case you have a human body kind with more muscle tissue in the tons space , you're going to be ready to discover absolutely different kinds of apparel that is certainly most shining portion of the dress. Absolutely distinct kinds of components can be utilized to generate these. All those females who have Coach Madison Claire Op Artwork Sateen Bag pear body form should wear this ball dress. Wedding ceremony is definitely the celebration that may be of great relevance for Chanel Wallet all of the girls. Every bride can make efforts to type her significant day a distinctive a single. Essentially, the vast majority of the brides Coach Bag are in a reduction as soon as they want a trendy. It could be a intelligent selection for all the brides. It's often called an individual in each individual with the foremost modern and in vogue vogue of marriage ceremony dresses. All those that have dreamt of the fairy tale wedding ceremony can have on it due to it'll get the job done nicely with a skirt developed of one piece or two. Within just the formal and ancient situations like marriage ceremony fulfills the wants of formal activities. Thoroughly entirely diverse patterns of necklace and sleeves will probably be accommodated with these. Absolutely diverse ornaments will also be utilized to induce thoroughly various appearance. As an example, ball gown design will make you Coach Kristin Bags sophisticated with full sleeves and stylish neckline. The composition from the dress can balance completely distinct kinds of trains that's most shining half from the dress. There is selection of trains which will be extra like the chapel teach, cathedral teach and in addition the bush teach. Completely diverse styles of components may be used to sort these. Some classical and chic outfit is usually attained by deciding upon chiffon material. The upper 50 percent is usually highlighted by utilizing laces and beading sequences with the matching color from the chiffon skirt. Some crinolines and Petticoats might be developed of taffeta, organza and tulle to create the www.amazon.com skirt many wonderful. These kinds can fit many of the system styles. It will be utilized to address further more fats to the physique drastically o
ответил 20 Апр, 12 от bortnikov (1,320 баллов)
ответил 08 Май, 12 от peter1 (7,760 баллов)
"сетку перевести в полигоны"- инструмент из тулбокса Feature To Polygon
