Диплом
спросил 05 Апр, 12 от Gashaal1 (660 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток, я студент, пишу диплом на тему: сейсмическое микрорайонирование южного федерального округа. Есть карта ЮФО(openstreetmap), база в postgis, содержащая информацию по землетрясениям(координаты, дата, время, магнитуда и т.д). Как именно будет происходить микрорайонирование, я пока не совсем разобрался(. Установил Arcsde, создал несколько таблиц, занес данные. Теперь нужно разработать приложение на C#, содержащее карту ЮФО и подключение к базе arcsde. Установил ArcObjects для C#, и компоненты wpf для C#. Помогите, пожалуйста, разобраться в следущем:
1 Лучше написать настольное приложение или веб? на wpf, silverlight 4
Я просто четко не представляю себе, что должно получиться в результате(преподаватели, кажется, сами не знают). Если писать на silverlight, потом придеться и сайт делать, на котором будет приложение, карта и база?
2 Как подключить базу arcsde, используя компоненты wpf для C#?
насколько я понял, там нужно выкладывать базу на arcgis online, а потом подключаться к ней? и делать это нужно с помощью arcgis server?
Сори, если ошибся форумом.
Только начал изучать ГИС, надеюсь на помощь).
9 Ответы
ответил 06 Апр, 12 от Gashaal1 (660 баллов)
очень прошу экспертов ответить на мои вопросы))).
ответил 06 Апр, 12 от TDenis (42,620 баллов)
Установить ArcGIS Server, опубликовать на нём данные из SDE, т.е. создать сервис.
Этот сервис с данными смогут использовать WPF/SL приложения.
Если Вашим приложением всё равно никто пользоваться не будет, то делайте на WPF. Меньше ограничений и сюрпризов.
Что касается сайта - для ArcGIS Server он всё равно понадобится. Так что если всё же решите делать на SL, то можно на этот же сайт и выложить.
Если ArcGIS Server'а нет, то можно делать и на ArcObjects. Но программа будет сложнее. И делать, скорее всего, придётся на WinForms. Либо на WPF с костылями, но на SL точно не получится.
Ещё под WPF будет ArcGIS Runtime. Насколько я знаю, сейчас он в бете и выйдет вместе со следующей версией ArcGIS.
Можно взять академ и дождаться)
создать сервис и выложить его на arcgis online? написать приложение на SL  выложить его на сайт, и приложение будет подключаться к arcgis online?
ответил 07 Апр, 12 от TDenis (42,620 баллов)
Если есть свой ArcGIS Server, использовать ArcGIS Online не обязательно.
В ArcGIS Online можно выложить данные и/или создать веб-приложение.
Чтобы выложить данные, придётся выгрузить их из SDE в файл. Либо поднять свой сервис в своём ArcGIS Server и опубликовать в ArcGIS Online ссылку на этот сервис. Тогда другим будет проще найти ваши данные.
Если самостоятельно писать WPF/SL приложение не требуется, то можно создать JS-приложение в ArcGIS Online, пощёлкав мышкой.
ответил 07 Апр, 12 от Gashaal1 (660 баллов)
т.е нужно, чтобы был сервер, на котором будет установлен arcgis server, к которому будет подключаться приложение wpf/SL?
сори, если задаю глупые вопросы)))
ответил 09 Апр, 12 от TDenis (42,620 баллов)
Если AGS Online не устроит.
ответил 09 Апр, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вы сначала всё-таки определитесь, что нужно получить.
Если Вам нужно автоматизировать построение карты "сейсмического микрорайонирования", то Вам нужно и сосредоточиться на алгоритмах построения такой карты.
И Вам для этого совсем не нужен ни sde, ни arcgis server, ни wpf вместе silverlight4.
Изучайте модули и команды пространственного анализа, которые есть в ArcGIS, и возможно скрипты на Python.
Исходные, промежуточные и результирующие данные можно просто хранить или в шейп-файлах или в файловой базе геоданных.
А вот если их захочется потом красиво выставить в Интернет - то можно ставить ArcGIS Server и публиковать сервис и веб-приложение.
ответил 09 Апр, 12 от Gashaal1 (660 баллов)
В том то и дело, что я точно не представляю себе конкретный результат. Дипломный толком ничего сказать не может. Сказал, что нужно чтобы база была в postgresql/postgis, я и начал делать в ней, а потом уже когда начал разбираться, понял что можно и в файловой все хранить. Короче, буду делать используя arcgis server, arcsde и SL.
Большое спасибо за помощь).
Тему не закрывайте, пожалуйста.)
ответил 12 Апр, 12 от Gashaal1 (660 баллов)
закрывайте тему, я создам новую в другой разделе форума
