Гипперссылки
спросил 04 Апр, 12 от Roma88 (5,940 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Здравствуйте!!!
    Подскажите как можно сделать гипперссылки для пространственных объектов в картографическом сервисе или в приложении.
    Суть гипперссылки - Кликнув на объект должна открыться картинка jpeg, которая лежит на сервере.
ответил 04 Апр, 12 от PITKS1 (20,860 баллов)
Flex/SilverLight/Javascript API позволяют это сделать в приложении. Примеров на resources.arcgis.com тонны.
ответил 04 Апр, 12 от Roma88 (5,940 баллов)
а без програмирования нет такой функции?
ответил 05 Апр, 12 от Worker (22,480 баллов)
Вроде особенно программирования не надо там, есть примеры кода.
http://help.arcgis.com/en/webapi/javascript/arcgis/demos/ed/ed_attachments.html
http://help.arcgis.com/en/webapi/javascript/arcgis/help/jssamples_start.htm
Можно еще вот так заморочиться (если нужно использовать стандартный шаблон ArcGIS Server Web Mapping Application): http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/37174
ответил 05 Апр, 12 от Roma88 (5,940 баллов)
    Спасибо!!!
