Связанные таблицы
спросил 27 Март, 12 от _Manunya_ (1,700 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Есть слой, допустим Маршруты с полем Owner. Есть таблица, например, Владельцы с полем OwnerID. Они между собой связанные этими полями. Можно ли в ArcMap сделать как-то, чтобы вместо номера владельца в таблице Маршруты отображалось его имя? Нужно что-то типа lookup поля. Это как-то реализовано в arcgis?
И ещё чтобы при заполнении таблицы можно было из списка выбрать нужного владельца?
7 Ответы
ответил 27 Март, 12 от rromeo (9,780 баллов)
Можно через кодированные домены, но если немного данных
ответил 28 Март, 12 от _Manunya_ (1,700 баллов)
А если много? может, есть ещё какой вариант?
ответил 28 Март, 12 от rromeo (9,780 баллов)
Много - это сколько? Величина какого порядка? И будут ли вноситься новые данные?
ответил 29 Март, 12 от _Manunya_ (1,700 баллов)
    какое именно количество будет, пока не знаю, точной информации ещё нет. Новые данные будут вноситься однозначно
ответил 18 Апр, 12 от _Manunya_ (1,700 баллов)
Скажите, если, например, нужен список улиц (их, как понимаете, много) для того, чтобы пользователи не вручную их вбивали и случайно не сделали где-то ошибку, можно создать кодированный домен с названиями улиц. А можно как-то использовать один и тот же домен для разных геобазданных? Он же где-то хранится при создании. Чтобы не создавать новый домен с теми же данными, а скопировать данные с одного в другой?
ответил 18 Апр, 12 от dsavitskiy (10,720 баллов)
в тулбоксе посмотрите
Domain To Table
Table To Domain
ответил 19 Апр, 12 от _Manunya_ (1,700 баллов)
Domain To Table
Table To Domain
    Спасибо огромное!
