как dxf файл с AvtoCAD добавить в ArcView.
спросил 25 Март, 12 от Kristina2 (120 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Подскажите пожалуйста как dxf файл импортировать в ArcView!!! Пыталась добавить, не получается...выходит сообщение какое-то ((( И еще как сделать увязку координат?
ответил 26 Март, 12 от portvein777tm (13,820 баллов)
увьязку координат надо делать Сначала - в градусах
++++ (в 10001 раз) как и данные ды их эф файла \\\\ в нормально созданном дхф файле при загрузке в арквиев и пр возникает ПАПКА - открыв которую вы могете выбрать для загрузки анно тации \\ точки поли\линии и полигоны
если нет папки --- неправильно создан дхф (КАК ПРАВИЛО)
