импорт базы
спросил 21 Март, 12 от kravafox (1,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Импортирую базу(xml данные)- выскакивает такая ошибка:
Import xml data failed
FDO error:-2147186428(XML parse error: Illegal xml character
(Line: 99,colum:-1496068352).
The operation was attempted on an empty geometry.
Заранее благодарен!
ответил 21 Март, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Всё-таки придется Вам выгрузить данные в файловую базу.
Проверить и исправить геометрию в пространственных классах. А потом загружать данные на сервер.
ответил 21 Март, 12 от kravafox (1,020 баллов)
Файловая база-это *.mdb? А в старой базе - можно как-то исправить? И исправить геометрию-это что именно?
Файловая бгд - это файловая база геоданных.
mdb - это "персональная" :).
What_is_a_file_geodatabase
What_is_a_personal_geodatabase
В исходном SDE исправить плохую геометрию не получиться.
Теоретически объект можно найти и удалить или даже заменить - но для этого Вам нужно хорошо знать, как он хранится внутри Вашей СУБД.
А вот в исправить объект в shape-файле, или в файловой БГД (как и в персональной) можно легко инструментами.
Проверить геометрию:
Check_Geometry
Исправить геометрию:
Repair_Geometry
ответил 21 Март, 12 от pinazzo (3,940 баллов)
Кстати, Григорий, у персональной базы есть хоть один плюс в сравнении с файловой? Кроме того, что она представлена одним файлом (если это можно считать плюсом).
С точки зрения использования в ArcGIS есть только один - в неё можно влезть с помощью Access и что-нибудь "прикрутить". Если знаешь что.
