перенос базы
20 Март, 12
kravafox
1,020
Подскажите,как решить проблему! Переношу базу на другой сервер методом xml. При импорте выскакивает ошибка:
Не удалось импортировать данные xml.
Имя строки CodedValue Domain пустое (domain nname: dom_47)
Как заполнить строку?
21 Март, 12
1. Отредактировать исходный домен. А потом выгрузить данные заново.
2. Можно попробовать перенести данные через файловую базу геоданных. В этом случае Вы сможете редактировать структуру базы, не трогая исходных данных.
21 Март, 12
kravafox
1,020
Спасибо! В домене были 2 пустих значения!
