Передача данных в MapInfo
спросил 20 Март, 12 от Savaryn (260 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Разработана карта растительного покрова местности. Каждому коду растительности соответствует определенный цвет на карте. Все получилось согласно требованиям Заказчика, но в последний момент Заказчик потребовал предоставить обработанные материалы в формате MapInfo (Mif).
    При использовании инструмента "Быстрый экспорт" модуля "Data Interoperability" в итоговых файлах (Mif\Mid) теряется вся информация о примененной цветовой схеме, то есть, все результирующие полигоны имеют один цвет. В нашей конторе MapInfo нет и в ближайшее время покупка не предвидится. Есть ли возможность избежать этой беды или необходимо в файлах Mif вручную править значение цвета каждого полигона (а предварительно потратить кучу времени на подбор точных значений необходимых цветов).
    На эти грабли наступаем не первый раз . Но в предыдущих случаях объём информации был относительно небольшой и вопрос решался в ручном режиме.
ArcGis Desktop 9.3 (Info)
MapInfo 10
13 Ответы
ответил 22 Март, 12 от Savaryn (260 баллов)
    Спасибо всем отозвавшимся.
Проблему пробуем решить таким образом:
1. Закачка ознакомительной версии MapInfo
2. Обработка полученных TAB (Мif) файлов с проведением классификации поверхности по заданным в таблице атрибутов параметрам и созданием соответствующих тематических карт.
Все остальные нюансы по поводу сохранения полученных тематических карт в Mif формате, придется решать на других форумах (Заказчик использует собственную картографическую систему, основанную на использовании только Mif файлов и растровой информации).
ответил 23 Март, 12 от geouser (9,040 баллов)
Вменяемый заказчик должен знать, что в формате MIF тематические карты не делаются и не хранятся. Хотя, конечно, это некий костурбатый вариант обмена данными, и наверное они не ищут лёгких путей.
ответил 28 Март, 12 от portvein777tm (13,820 баллов)
орел г-юзер \\\\\ токо ты забыл что вменяемых заказчиков в этой пог стране нет \\\я то мало общался с м-инфо \\\\\ Г де финиция \\\\\\\\\\\\\\\\но - есть геотранслятор Embarrassed
