Ширина полигона для ДЗЗ
спросил 12 Март, 12 от Levran1 (4,060 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Добрый день!
Стоит такая задача: построить полигон для заказа ДЗЗ вдоль протяженных объектов. Спутник WorldView2. Дело в том что минимальная ширина заказа съемки 3 км. Меньше нельзы, а за большую ширину не хочется переплачивать. Сейчас делаю так: банально прямоугольный буфер с штриной 1,5 км в обе стороны от линии. Вроде как все нормально, но при этом на ответвлениях от главных линий бывают выскоки и ширина полигона в этом месте увеличивается. Так как общая протяженность линий большая и площади съемки под 15 тыс.кв.км., то все просмотреть полигоны не удается.
Есть такая идея: автоматом построить линнии внутри полигона перпендикулярно противополжным его сторонам. То есть своеобразно промерить вдоль всех объектов ширину полигона через заданный интервал. Ну а дальше дело техники - обычная выборка по длинам линий.
Вопрос как это все реализовать?
6 Ответы
ответил 14 Март, 12 от rromeo (9,780 баллов)
попробуйте конвертнуть полигон в линейний слой, разбить его напополам и по одной длинной стороне полигона построить буфер 2.999 км, а по другой - 1 см. Потом вирезать или пересечь два буфера между собой.
ответил 14 Март, 12 от Levran1 (4,060 баллов)
    Насчет буфера идея хорошая, но для равномерного полигона без ответвлений. Как только появляются ответвления сразу же встает вопрос - а по какой стороне строить буфер с длиной 2,999 км. Посмотрите рисунок:
Это фрагмент полигона съемки. На нем показаны расстояния на ответвлениях.
Идеальный вараинт было бы построить скользящую линия перпендикулярно сторонам.
разбейте составную линию на простые и стройте буфера вокруг каждой линии Насчёт скользящей линии, перпендикулярной сторонам, то тоже не вариант - у вас линии не паралельные (на рисунке), а построить общий перпендикуляр к неколинеарным линиям - это явно не эвклидова геометрия)))))
ответил 15 Март, 12 от Levran1 (4,060 баллов)
но в каждой точке всегда можно найти перпендикуляр к противоположной стороне. можно ведь задать шаг - например каждые десять-пятьдесят метров
ответил 15 Март, 12 от rromeo (9,780 баллов)
У вас будет та же неопределённость - к какой стороне строить перпендикуляр. Если на вашей схеме начать слева по нижней стороне, то очень быстро получите перпендикуляр 6 км. И так по всей схеме.
ответил 16 Март, 12 от Levran1 (4,060 баллов)
Ну и пусть будут эти 6 км! потом их отфильтровать запросом и все. главное найти расстояния меньше 3 км и не больше например 3,05 км.
Вопрос только как автоматом строить эти линии
