Установка sdk на Windows 7
спросил 07 Март, 12 от Trololo (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
При создании проекта по шаблону вылезает ошибка
"Missing required ArcGIS runtime(.Net support) and/or .Net SDK installations. Some template wizard options will be unavailable, and missing ArcGIS assemblies will appear as broken liks in the project."
    В интернете нашел информацию что эта ошибка вылезает когда не была установлена галочка .NET Support при установке десктопа.
    При установке десктопа такая галка отсутствует в принципе, и это описывается что не установлен 3.5сп1 фреймворк. В Windows 7 он идет компонентом, и не устанавливается инсталером (это тоже пробовал), а включается как компонент (у меня естественно включен).
    Находил обрывочную информацию на каком-то английском, что на семерке .NET support в принципе не нужен, все включается и без него, но там видимо наврали, уже несколоко раз переставлял весь комплект для разработки, и всеравно вылезает эта ошибка.
Подскажите что делать ?
Windows 7 sp1 x64 Ultimate, VS 2010 Ultimate sp1. На продукты аркгис обновления не накатывались.
Так же замечу что при создании не из шаблона присутствуют контролы типа Navigator.
ответил 07 Март, 12 от geouser (9,040 баллов)
Да, вроде .Net уже давно является компонентом Windows, но нужна конкретная версия, типа 3.5.
Можно попробовать удалить .Net любым подходящим средством и переустановить заново.
Без .Net действительно многие программы не работают.
ответил 07 Март, 12 от Trololo (220 баллов)
В том-то и дело что .Нет 3.51 в системе есть, и софт ее определяет. Другое дело что его не видит аркгис, возможно потому что он установлен не так как, к примеру, в ХР, тоесть не инсталлером. И так же часть контролов есри работает.
