При создании проекта по шаблону вылезает ошибка
"Missing required ArcGIS runtime(.Net support) and/or .Net SDK installations. Some template wizard options will be unavailable, and missing ArcGIS assemblies will appear as broken liks in the project."
В интернете нашел информацию что эта ошибка вылезает когда не была установлена галочка .NET Support при установке десктопа.
При установке десктопа такая галка отсутствует в принципе, и это описывается что не установлен 3.5сп1 фреймворк. В Windows 7 он идет компонентом, и не устанавливается инсталером (это тоже пробовал), а включается как компонент (у меня естественно включен).
Находил обрывочную информацию на каком-то английском, что на семерке .NET support в принципе не нужен, все включается и без него, но там видимо наврали, уже несколоко раз переставлял весь комплект для разработки, и всеравно вылезает эта ошибка.
Подскажите что делать ?
Windows 7 sp1 x64 Ultimate, VS 2010 Ultimate sp1. На продукты аркгис обновления не накатывались.
Так же замечу что при создании не из шаблона присутствуют контролы типа Navigator.
