ошибка
спросил 28 Фев, 12 от Waleryth (3,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Всем добрый день!
У нас такая вот проблема!
Недавно решили перейти с AG93 на AG10 поставили 10-ку, но на XP AG10 почемуто жутко тормазил, но работал прекрасно. В итоге решили поставить 7-ку. Значит все переустановили (Win7 и AG10 стал давольно резво работать). Но теперь появилась другая проблема, при открытии любого MXD-шника вылетает ошибка, но бывает что он переодически открывается и это самая ошибка вылетает в ходе работы и ArcMap закрывается.
С чем это может быть связано?
Самое что интересно таже самая винда и тот же арк гис стоит на 5 компах и у всех все прекрасно работает за исключением одного!
10 Ответы
ответил 28 Фев, 12 от geouser (9,040 баллов)
Если в целом - то с недоработками в ArcGIS 10. Smile
Программа вообще любит падать по разным поводам.
Для повседневного "устойчивого развития" вполне можно пользоваться 9.3.1., а десятку тестировать на паре компов.
ответил 28 Фев, 12 от TDenis (42,620 баллов)
Ну если на других компах нормально, то может аппаратная проблема.
ответил 28 Фев, 12 от Alexander1 (32,520 баллов)
...Самое что интересно таже самая винда и тот же арк гис стоит на 5 компах и у всех все прекрасно работает за исключением одного!
То, что такие же Windows и ArcGIS стоят на 5-и компах, понятно.
А вот как насчёт какого-нибудь софта/софтов, которые имеются ТОЛЬКО на "болезном" компе? Может установлено что-то, что конфликтует c ArcGIS?...
ответил 29 Фев, 12 от doujin (2,960 баллов)
Если в целом - то с недоработками в ArcGIS 10. imageПрограмма вообще любит падать по разным поводам.Для повседневного "устойчивого развития" вполне можно пользоваться 9.3.1., а десятку тестировать на паре компов.
Небольшой оффтоп, но все же хотелось бы задать этот вопрос. На сколько все "плохо" при повседневной работе с 10.0?
ответил 29 Фев, 12 от Waleryth (3,180 баллов)
Стоит AG10,sp2, sp3(т.к без sp3 плохо работает с растрами), sp2ru,  XToolspro, Surfer, Skype, winamp, msoffice10, (Я не представляю в чем может быть конфликт).
Когда стояла хрюша работал нормально но жутко тормозил, а на 7-ке вот такая беда! Что получается надо обратно на 9-ку переходить. Может 7-ку 64бит поставить может чтото изменится?
ответил 29 Фев, 12 от TDenis (42,620 баллов)
Изменится.
После установки ArcGIS на 32-битную Win7 надо не забывать править реестр, потому что один из устанавливаемых компонентов портит систему.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
Key: RegistrySizeLimit
Type: REG_DWORD
Value: 0xFFFFFFFF
(4294967295)
Type: REG_DWORD
Value: 0xFFFFFFFF
(4294967295)
Можно поподробней!?
Нужно создать такой ключ "RegistrySizeLimit"? Или я чтото не понял?
ответил 29 Фев, 12 от geouser (9,040 баллов)
Это уже подробно обсуждалось здесь на форуме.
По крайней мере ранняя версия десятки работала не очень устойчиво. Возможно положение немного исправилось после сервис паков.
Я сформулирую предложение таким образом: если всё работает в 9.3.1, то иногда нет необходимости БЕЖАТЬ со всех ног и апгрейдиться на десятку.
Там появилась интернет активация, нужно отдельно запрашивать активацию для VBA и т.п.  Интерфейс поменялся, а кто-то привык к старому.
В версии 10.1 VBA вообще исчезнет, хотя это хороший язык для быстрого создания прототипов программ и автоматизации.
Не всё так плохо, но и не всё безупречно.
Как и 6 мегапикселей вполне хватает на качественную фотографию, так и в ГИСах не нужно гнаться за самым новым. Smile
ответил 02 Март, 12 от Waleryth (3,180 баллов)
Добился я стабильной работы AG10! AG10 более стабильней работает на Win7 64bit. Только иногда инструменты глючат , может есть какое нибудь обновление для инструментов? Покрайне мере у меня стоит SP1,SP2,Sp3 но инструменты работают не стабильно!
