Отображение слоя в зависимости от кол-ва объектов
спросил 17 Фев, 12 от Trololo (220 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Здравствуйте, коллеги.
Возник вопрос реализации следующей функции на SILVERLIGHT : в слое множество объектов с разными типами, отображение которых в зависимости от типа включается и отключается. И количество их разное, тоесть можно включить отображение одних объектов, и на всей карте их будет всего 10, а других будет 5000. Задача в следующем: как сделать, чтобы объекты слоя загружались только в том случае, если в заданном масштабе карты находится до 1000 объектов. Тоесть в масштабе всей карты 10 объектов нужно показать, а 5000 объектов слишком загрузит карту, и чтобы пользователь уменьшал масштаб, пока количество объектов не уменьшится.
ответил 17 Фев, 12 от TDenis (42,620 баллов)
Не лучше ли использовать кластеризацию?
ответил 17 Фев, 12 от Trololo (220 баллов)
Вариант с кластеризацией отложил, потому что не нашел способа подгружать в маптип данные не при загрузке слоя, а при непосредственно наведении\клике мышкой
Может тогда просто ограничить диапазон масштабов слоя (MaximumResolution, MinimumResolution)?
Иначе придётся отслеживать изменение экстента карты Map.ExtentChanging и самостоятельно пересчитывать число видимых объектов (например по пересечению экстентов).
