Ошибка при post install
спросил 13 Фев, 12 от _Manunya_ (1,700 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой ошибкой при пост инстале:
Connection to ххх failed(0)
Error creating ArcSDE direct connection (-9)
что это и с чем его есть?
ошибка выпадает в самом конце
ответил 14 Фев, 12 от GeorgeF55 (480 баллов)
Если кратко, то что то не так вы настраивали в ArcSDE, может пользователя не того завели, может сервис не запустили. Напишите более развернуто, какая база данных, какие настройки делали и т.д.
ответил 15 Фев, 12 от _Manunya_ (1,700 баллов)
    Всё делаю согласно инструкции http://resources.esri.com/help/9.3/geodatabase/pdf/install_gd_sqlserver.pdf
создаю SDE-schema. Пишет,что the ArcSDE spatial database and the SDE user are created and the required permissions
granted to the SDE user to manage the geodatabase repository.
В этом окне
ввожу пароль, который вводила в начале создания базы. и после нажания кнопки "Далее" выдаёт ошибку:
"Connection to ArcDatabase failed(0)
Error creating ArcSDE direct connection (-9)."
неужели я делаю что-то не так?
ответил 16 Фев, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если Вы выбрали SDE схему для развертывания, то Ваш SQL сервер должен поддерживать смешанную идентификацию.
ответил 21 Фев, 12 от kravafox1 (140 баллов)
Нужно ввести 9-ти значный пароль
ответил 27 Фев, 12 от _Manunya_ (1,700 баллов)
В общем эту проблему решила. Интересно, почему автоматически стоит выбор только SQL Server Auth., хотя стоит смешанный тип.
Проблема возникла другая. При создании repository появлялся файл с ошибкой на giomgr.defs, что нет пути на temp, создала в файле переменную temp и прописала пути:
TEMP     C:\Users\volkova.nadiya\AppData\Local\Temp
но ошибка продолжает появляться, правда файл уже пустой. Читала, что это вроде связано с 64-разрядной системой. Как это решить? Может ли с этим быть связано то, что не проходит авторизация SDE?
