Подтип и домен
спросил 07 Фев, 12 от Porter19801107 (2,630 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день
Имеется слой зданий зданий с подтипами жилые здания и не жилые здания
В подтипе жилых зданий был назначен домен, использование зданий, где список этого домена содержит значения такие как, школа, больница, магазин и т.п
А в подтипе не жилых здания был назначен домен, список этого домена содержит значения такие как, гараж, трансформатор, котельня
А теперь сам вопрос
Как с помощью АркГис можно зделать так, чтобы когда жилым здания задавался значение не из его домена или вообще не из его списка система АркГис выдавала ошибку, и если это произошло то как можно проверить эту ошибку ?
Да и еще иногда при изменение подтипа программа сразу вылетает и АркМап сразу закрывается
ответил 07 Фев, 12 от TDenis (42,620 баллов)
Редактор -> проверить объекты.
Оно?
ответил 07 Фев, 12 от Porter19801107 (2,630 баллов)
А как можно, зделать так, чтобы АркГис при несоответствующим значение выдавал ошибку
Так он и выдаёт, когда проверку запускаете.
