Домены
спросил 01 Фев, 12 от Juli_bat (2,280 баллов) в категории Программные продукты Esri
создала 2 домена,а они не работают не могу понять причины,в свойствах поля смотрю они присвоены(домены полям),в чем может быть причина неработы доменов
14 Ответы
ответил 01 Фев, 12 от pinazzo (3,940 баллов)
Подтипы есть?
ответил 01 Фев, 12 от Rinat_Ashatovich (2,880 баллов)
Бывает такой глюк, когда сессия открыта. Попробуйте закрыть ArcMap/ArcCatalog и открыть вновь.
ответил 03 Фев, 12 от Juli_bat (2,280 баллов)
да был подтип, и он был не настроен,из за этого не работали домены
ответил 26 Фев, 12 от RomeoSS (540 баллов)
Вот сколько занимался разработкой баз данных на различных СУБД платформах, такой реализации принципа построения БД, как в ArcGIS не встречал.. До сих пор не могу понять, как организована связь Домен-Подтип и для чего было так все усложнять тоже не пойму. может кто объяснит и расскажет? Ссылки не предлагать на АркГис учебники, у меня они есть...  Допутим у меня есть таблица по скважинам, и я хочу чтобы значение в  поле "Тип скважины" (Эксплуатационная, Наблюдательная, Законсервированная) выбиралось из выпадающего списка, так же в этой таблице ввиде выпадающего списка было организовано поле "Химический тип" (Трехкомпонентный, Хлоридно-Гидрокарбонатный и тд) Как мне это сделать? В некоторых примерах пишут : мол надо сделать поле целого типа, чтобы связать все поддтипы.. Опять же возникает вопрос, почему одно поле. ведь доменов и подтипов несколько..
ответил 27 Фев, 12 от doujin (2,960 баллов)
Создать два домена: "Тип скважины" и "Химический тип". Назначить их соответствующим полям.
ответил 27 Фев, 12 от Rinat_Ashatovich (2,880 баллов)
Лучше сделать подтип на типы скважи, а хим состав засунуть в домен. Тогда при открытии в аркмапе скважины будут сразу разбиваться на типы. А хим состав это дело уже второе.
ответил 27 Фев, 12 от RomeoSS (540 баллов)
 Получается что Подтип это тот же Домен, только при помощи него автоматически при добавлении в АркМэп он сортирует по типам? А домены работают так же как подтипы, только не разбивают слой на типы в АркМэпе? Если это так, то на мой взгляд запутанный подход к реализации базы данных, ИМХО.
Домены создал, назначил полям, а он не отображает список...  Пробовал даже закрывать и заново открывать Карту и ArcCatalog как советовал  Ринат Асхатович . Почему так?
ответил 27 Фев, 12 от pinazzo (3,940 баллов)
В АркГИСе действительно работа с БД не соответствует с оющими представлениями (к сожелению).
Домены где назначали? Надо во вкладке Подтипы, для каждого подтипа соответственно свой домен. В это собственно и вся суть - домен просто определяет допустимые значения поля, подтип позволяет разбить класс объектов на группы с различными свойствами (в т.ч. с разными доменами).
Домены именно там и назначал.. Получается одному подтипу соответствует один домен? или Одному подтипу может соответствовать несколько доменов. Как я понимаю Подтип назначается одному полю типа "Integer". (Заранее прошу прощения за то что туго понимаю всю эту реализацию, потому что привык к другому мышлению реализации БД)
