Вопрос по оптимизации
спросил 27 Янв, 12 от Tony (440 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Добрый день. Помогите советом, пожалуйста. В одном mxd документе подключено в общей сложности 15 слоев (3 базы данных). Все базы подключены через Direct Connect. Прорисовывается все нормально. Проблема в том, что сам документ в ArcMap 10 открывается ну очень долго. Можно ли этот процесс как-нибудь ускорить?
Конфигурация сервера: MS Windows Server 2008 R2, MS SQL Server 2008, ArcGIS Server 10.
ответил 28 Янв, 12 от Holger (19,360 баллов)
Попробуйте пересобрать проект, откройте еще 1 аркмап и поочереди перенесите туда слои. Можно также сохранять поочереди проект при перенесении и контролировать скорость загрузки.
ответил 30 Янв, 12 от Tony (440 баллов)
Спасибо, но не помогло image. Но вот что интересно, если использовать источники – файловые базы, то проект открывается быстро. Что это может значить?
ответил 30 Янв, 12 от Holger (19,360 баллов)
А по отдельности слои из гб открываются быстро?
ответил 31 Янв, 12 от Tony (440 баллов)
Если один слой на карте, то быстро (я имею в виду не прорисовку, а открытие документа самим Arcmap’ом). Чем больше слоев, данные которых находятся на sql сервере, тем медленнее документ открывается.
