Заполнение TextBox
спросил 24 Янв, 12 от Perfect (160 баллов) в категории Программные продукты Esri
    В атрибутивной таблице в ArcMap есть столбец "Тип объекта",который заполняется автоматически после прорисовки на карте объекта определенного типа.Т.е. есть слой "Объект"и у него существуют подтипы. Была созданна форма с текстбоксами,котрые должны заполняться данными из атрибутивной таблицы, в текстбокс в который дожна вноситься информация о типе объекта вносится не словесное описание этого подтипа,а его номер (код подтипа).как сделать,чтобы вносилось словесное описание?
ответил 25 Янв, 12 от TDenis (42,620 баллов)
Попробуйте так
var pSubtypes = (ISubtypes)pFeatureClass;
var pEnumSubtypes = pSubtypes.Subtypes;
pEnumSubtypes.Reset();
int subtypeCode = 0;
var subtypeName = pEnumSubtypes.Next(ref subtypeCode);
while (!string.IsNullOrEmpty(subtypeName))
