Подключение 10 клиентом к sde 9.2
спросил 16 Янв, 12 от PEKAHT (2,780 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите как наладить подключение из 10 клиента к сде9.2
Интересует direct connect
я так понимаю надо устанавливать драйвер подключения для 9.2, где его можно взять?
ответил 16 Янв, 12 от PEKAHT (2,780 баллов)
Вот такая картинка вылазит
ответил 16 Янв, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
У Вас пишет, что нет лицензии на SDE.
What_are_direct_connect_drivers
If you are connecting from an ArcGIS 10 client to an older, supported ArcSDE geodatabase, the backward-compatible direct-connect drivers are automatically present
Всё что Вам нужно, это установить на компьютер нужного клиента для Вашей СУБД.
Если это MS SQL Server, то он устанавливается автоматически. Для других СУБД, его нужно устанавливать самому.
Direct_connect_compatibility_between_clients_and_ArcSDE_geodatabases_in_SQL_Server
СУБД - MS SQL 2005, клиент 9.2 подключается к сде 9.2
клиенты 10 и 9.3.1 подключаются к сде 9.3, но не могут подключиться к сде 9.2.
в ошибке пишется что надо установить 9.2 direct connection driver, что это за драйвер? его надо искать в установке 10 клиента или в клиенте 9.2?
Нужен 9.2 не ниже SP5. А лучше SP6.
ArcSDE 9.2 Service Pack 6
