Пропадает слой в web mapping application
спросил 12 Янв, 12 от MegaHerz (120 баллов) в категории Программные продукты Esri
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой.
Создали карту из нескольких слоев, причем слои импортированы в sde-схему из *.shp-файлов. Далее публикуем получившийся mxd в качестве web mapping application - все работает корректно.
Через некоторое время заметили, что один из слоев карты пропал. Хотя в ArcMAP'е отображается нормально. После всяческих танцев с бубном, заметили, что если перезагрузить service, соответствующий данному приложению, слой снова отображается. Иногда также помогает вообще перезагрузить сам сервер (машину), но не всегда, прямой зависимости не выявили. Почему и при каких условиях слой пропадает - непонятно. Каких-либо существенных особенностей в этом слое вроде бы нет, он такой же, как остальные.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как вылечить?
PS. Прошу если что не ругать, с ГИС знаком очень поверхностно. Буду рад любым советам.
PPS. Чуть не забыл, вот какие версии используются:
ArcGIS Desktop 9.3.1
ArcGIS Server 9.3.1
ArcSDE 9.3
схема sde на Oracle 10.2.0.4.0
ответил 16 Янв, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Для начала изучить журналы:
How log files work
