Таблицы
спросил 09 Янв, 12 от Rinat_Ashatovich (2,880 баллов) в категории Программные продукты Esri
    При добавлении таблицы к карте пропадает псевдоним (алиас). Кто-нибудь знает как решить проблему с псевдонимом таблицы?
9 Ответы
ответил 09 Янв, 12 от Worker (22,480 баллов)
Псевдонимы полей таблицы или классов объектов не хранятся вместе с данными - они сохраняются в документе карты или файлах слоев. Поэтому каждый раз при добавлении данных в документ карты нужно заново их настраивать или испольовать файлы слоев.
В 10:
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//005s0000003n000000.htm
В 9.3:
http://webhelp.esri.com/arcgiSDEsktop/9.3/index.cfm?TopicName=Setting_field_properties%2C_aliases%2C_and_table_display_options
Сохранить в слой:
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//00s500000013000000.htm
ответил 09 Янв, 12 от Rinat_Ashatovich (2,880 баллов)
Дело в том, что таблицы привязаны через отношения к слою. Так вот сами таблицы как раз таки теряют свой псевдоним (не псевдоним столбца!!!!)
Поясните конкретнее, кто что теряет
ответил 10 Янв, 12 от Rinat_Ashatovich (2,880 баллов)
таблицы теряют свои псевдонимы. теряется именно псевдоним у самой таблицы, а не у столбцов.
    Т.е. другими словами, при выводе инфо показываются значения не с псевдонимом таблицы, а именно с ее физическим названием.
И так? Праздники не прошли даром?
ответил 12 Янв, 12 от Worker (22,480 баллов)
Псевдонимы как полей, так и самих таблиц, не хранятся вместе с таблицами, а только в проекте.
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=41067
ответил 13 Янв, 12 от portvein777tm (13,820 баллов)
++++ а не делай алиас \\пиши всю правду в заголовке Big smile
ответил 13 Янв, 12 от Grigoriy (127,020 баллов)
Псевдонимы как полей, так и самих таблиц, не хранятся вместе с таблицами, а только в проекте.https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=41067
В базе геоданных, как раз можно явно прописать синонимы (alias) для названий, как пространственных классов объектов (feature class), так и для классов объектов(tables) и их атрибутов (fields).
При добавлении такого пространственного класса в новый проект в ArcMap его синоним становится названием слоя.
Но таблица не может быть слоем в ArcMap и её синоним никак не отображается.
А вот синонимы атрибутов и таблиц, и пространственных классов ArcMap использует.
ответил 13 Янв, 12 от Rinat_Ashatovich (2,880 баллов)
to portvein777tm
аха... я бы рад, но только в названии не могут присутствовать символы «/» и пробелы. А вот это мне и нужно.
Григорий, спасибо за разъяснения.
Новый вопрос: а нельзя ли посчитать количество связей к одному геобъекту?
