Работа с базами данных MS SQL/MySQL!
спросил 29 Дек, 11 от djon (380 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как работат базами данных MySQL в ArcGIS, при этом все информация создавалось в MySQL базе данных, а не ArcGISе?
11 Ответы
ответил 29 Дек, 11 от Worker (22,480 баллов)
Google - "site:forums.esri.com mysql to arcgis" и "site:forums.arcgis.com mysql to arcgis"
Если быстро: http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93&f=986&t=289075 используйте OLE DB подключение.
ответил 30 Дек, 11 от djon (380 баллов)
Спасибо за Ваш ответ!
Все работает отлично. Тепер хочу спросить про базы данных созданных в MySQL, создал таблицу в MySQLе, устоновил связ с ArcGISом но как можно редактировать для того чтобы все информации записиволись в базе MySQL?
Зарание Спасибо за ответ!
ответил 30 Дек, 11 от Worker (22,480 баллов)
OLE DB подключение только для чтения.
ответил 05 Янв, 12 от djon (380 баллов)
А как можно редактировать базы данных MySQL в ArcGIS? если какие то способы или софты, подскажите пожалуста?
Зарание спасибо!!!
ответил 07 Янв, 12 от Worker (22,480 баллов)
Подключиться к MySQL можно по OLEDB. Этот тип подключения только для чтения = редактировать данные из ArcGIS не получится.
Как редактировать данные?
http://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&hs=KLU&rls=org.mozilla:en-GB:official&q=+site:forums.esri.com+edit+mysql+arcgis&sa=X&ei=oxoIT73mIeX34QSTkcCNCA&ved=0CCkQrQIwAA&biw=1120&bih=589
Если нет возможности работать с коммерческими СУБД, можно вместо MySQL работать с PostgreSQL. Полноценная поддержка редактирования и пр.
http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/help/arcgis_server_dotnet_help/index.html#/A_quick_tour_of_geodatabases_in_PostgreSQL/002p000000pt000000/
ответил 12 Янв, 12 от djon (380 баллов)
Спасибо Прочитал, как я понил надо установить ArcSDE на ArcServer и потом настроить PostgreSQL так?
Знаете у нас в только ArcGIS desktop, если вожможность подключить на десктоп, если да можете дать инструкцию для настройки postgresql на ArcGIS desktop?
Зарание Спасибо!
ответил 12 Янв, 12 от Worker (22,480 баллов)
Чтобы подключаться к Postgre будет нужен ArcSDE, все правильно поняли. Он входит уже в состав ArcGIS Server.
Если есть только ArcGIS Desktop и хочется подключаться к Postgre и работать с ГИС-данными там, попробуйте
http://www.obtusesoft.com/
http://code.google.com/p/ziggis/
По-моему, только ArcGIS 9.3 поддержка.
Еще есть http://st-links.com/Download.aspx
ответил 02 Фев, 12 от djon (380 баллов)
Уважаемый Worker!
я установил st-linksSpacialKit soft, создал базу в postgis и добавил базу в ArcGIS 10, все информацию показивает отлично но только не редактирует пищет что редактирования не возможно/database with geometry file not editable!
что можете посоветовать? Заранее Спасибо!!!!!!!!
ответил 02 Фев, 12 от Worker (22,480 баллов)
С st-links не работал :) придется вам искать информацию в сети самому :)
Как на счет ZigGIS, есть у Вас этот софт. Если имеете можете на личку отправить?
