таблицы из MSWord в ArcMap
спросил 28 Дек, 11 от Korobkin1 (3,140 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Доброго времени суток!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
В виде компановки Вставка-Объект-Создать из файла - Обзор (выбираю таблицу, сделанную в Word).
Таблица в компановке выглядит нормально, но при выводе на печать линии таблицы переменной ширины (одна обычная, две следующие тоньше). Некрасиво image
Проблема появляется, если MS Office старше 2003 (если даже 2003 с поддержкой docx). Приходится вставлять таблицы на старом компе. Если потом таблицу редактировать из сеанса ArcMap, то, опять же, появляется этот глюк с таблицей на печати.
Что можно с этим поделать?
ответил 23 Янв, 12 от portvein777tm (13,820 баллов)
Экселевские таблицы я перегоняю в Word, а затем в ArcMap:
(из иной кишки) \\\ а ты кекс в ворд не перегодяй \\ скачай пседвопринтер типа дупдф или исчо какой нить \\\ главное (в 10 раз) чтоб в буфере обмена или в WMF файле былаб таблица с толстыми линиями \\\не лайн хеар \\\ при Иных экспортах она такая и получается \\\\\\
короче из экселя - печатайте прямо в пдф - а Лучше в ps \\\\ и не будет проблем \\ особенно при ВСТАВКАХ \\версия ворда тут не причем \\\ЗАЧАСТУЮ он сам балдит особо когда через Стандартн буфер обмена втыкаете \\я то на етом сабаку сьел Unhappy
ответил 30 Янв, 12 от portvein777tm (13,820 баллов)
зы .. эта -- когда то Wink - во времена вин98 использовалась крутая программа  Hi Jiak - абсолютный эмулятор принтерофф \\в любую векторную хрень мовала (с разным эффектом) \\ я даже Этим убедил - тогда еще скубента - кекса сер пика --сделать его праграмму безсплатной -- для рррускиххх Big smile http://www.alentum.com/agrapher/ ( http://www.alentum.com/agrapher/ -одна строка - но как много это стоит)
вместе грю начинали \\\токо он писал не на мертвом языке Ouch
