клик в TOC
28 Дек, 11
Arman
360
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите как обработать клик мыши для TOC, если я пишу не внешнее приложение, а dll? В интернете я нашел примеры, но в них TOC является компонентом на форме ( а как быть если я хочу обработать клик по TOC в самом ArcMap? Уже не знаю с какой стороны подойти к этому вопросу... (((
Использую VS 2005 и ArcGIS 9.3
6 Ответы
29 Дек, 11
Monstria1
1,040
У себя отслеживаю происходящие изменения объектов с помощью
ArcMap.Editor, IEditEvents_Event
Событие OnSketchModified при редактировании, отслеживает любые происходящие изменения... Правда не совсем клик мыши отслеживается - событие генерируется при клике мыши по объекту, двойном клике (начало редактирования скретча) мыши по объекту и на любые вносимые изменения в атрибутах...
29 Дек, 11
Arman
360
Спасибо большое за ответ! ) А таким образом можно отследить завершение редактирования надписи в TOC?
29 Дек, 11
Monstria1
1,040
А можно по конкретнее что имеется введу под ТОС?
При завершении редактирования отлавливаю событие OnSketchFinished
30 Дек, 11
Arman
360
Под TOC имею ввиду Table of Contents:
Я добавляю элемент text на карту с название слоя, и хочу сделать чтобы он обновлялся если пользователь изменит название слоя в TOC, а как это сделать ума не приложу (((
30 Дек, 11
TDenis
42,620
Попробуйте IActiveViewEvents.ContentsChanged.
11 Янв, 12
Arman
360
Спасибо большое за ответы! )
