Excel в ArcMap
спросил 19 Дек, 11 от Juli_bat (2,280 баллов) в категории Программные продукты Esri
Вставляю таблицу Excel в ArcMap через Вставка-Объект, вставляется таблица,но она велика,перетягиваю один из углов,т.е.масштабирую как рисунок в Word, простматриваю-красиво,шлю на печать, буквы в этой таблице съезжают =(
Может кто посоветует как правильно вставлять таблицы сделанные в Excel,может их как то можно перегнать в родной формат для Арка?
ответил 19 Дек, 11 от dsavitskiy (10,720 баллов)
Добавить как источник данных через кнопку "Add data", либо перетащив нужный лист из ArcCatalog'а
ответил 19 Дек, 11 от Korobkin1 (3,140 баллов)
Офис старше 2003 почему-то плохо контачит с ArcGiS. Проблема бывает, когда в таблице линии разной ширины и т.п., хотя на просмотре все нормально.
ответил 19 Дек, 11 от Juli_bat (2,280 баллов)
мне не данные нужны, а представление их в виде таблицы
а у меня 2003 и всё равно плохо Cry
ответил 20 Дек, 11 от Korobkin1 (3,140 баллов)
Экселевские таблицы я перегоняю в Word, а затем в ArcMap:
Вставка - Объект - Создать из файла ...
Или, другой способ.
В ArcCatalog открыть книгу Excel, выбрать нужный лист, второй кнопкой - в меню экспорт в базу геоданных.
Полученную таблицу открываем в ArcMap
В таблице выбираем Опции - Оформление (настраиваем насколько возможно) - ОК
В таблице выбираем Опции - Добавить таблицу в компановку
ответил 25 Июнь, 12 от SergeyG (1,100 баллов)
Я в Аркмап на компоновку вставлял таблицы из Экскеля через Специальную вставку -> Рисунок метафайл. Было всё вполне красиво.
