Горизонтальные полосы при распечатке или экспорте
спросил 02 Дек, 11 от parametric (240 баллов) в категории Программные продукты Esri
При распечатке или экспорте появляются горизонтальные полосы цветов различных слоев. Всегда разные. При создании нового файла и переносе слоев туда  полосы исчезли, после продолжения работы и внесения изменений опять появились. Сталкивался кто-нибудь с подобным и главное как это исправить?
ответил 05 Дек, 11 от Korobkin1 (3,140 баллов)
Было много раз из-за ошибок геометрии в каком-либо из классов пространственных данных. Проверьте все, а скорее всего только полигональные слои.
Попробуйте инструменты Check Geometry и Repair Geometry из Toolbox-Data Management tools-Features.
ответил 05 Дек, 11 от portvein777tm (13,820 баллов)
ни разу не сталкивался \\\\ мовайте в постскрипт
и открывайте в GSView
да - там будут видны вертик полосы --- но они Частые и толстые :-)
вы верно не тем открываете \ не тем интерпретируете\ и не тем печатаете
должен быть препроцессор
самый дорогой -10 000 грин \\ самый дешев - бесплатно (см выше)
поскоку  (в 1001раз) и арквьи и аркмап закрашивают подчас Идиотские замкнутые полигоны - разработчики решили (и правильно) не делать команду FILL для плоттеров - а рисовать огромный набор цветных линий
бест регардс
