ArcSDE + ArcGIS Server
спросил 01 Дек, 11 от GeorgeF55 (480 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Народ подскажите кто знает. Возникла следующая проблема:
Имеется ArcSDE на основе MS SQL 2008. В него подгружены таблицы и геопространственные данные. С помощью Аркмепа создаю картографический файлик - MXD. далее пытаюсь опубликовать его на сервер. На что мне пишется "Bad Login User" при чем в аркмепе все данные открываются и видятся. пробовал делать такие сервисы без AcrSDE все проходит нормально. В чем может быть загвоздка и как это исправить?
ответил 02 Дек, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Setting up access to data in a geodatabase
"при чем в аркмепе все данные открываются и видятся" - ArcMap Вы запускаете от своего логина.
Сервис запускаетеся от имени ArcGISSOC. Для того чтобы сервис работал, нужно как минимум, чтобы ArcGISSOC видел данные.
ответил 02 Дек, 11 от pinazzo (3,940 баллов)
Соединение с SDE (файлик *.sde) насколько я помню должен быть доступен для ArcGISSOC. Также параметры подключения должны быть сохранены.
ответил 02 Дек, 11 от GeorgeF55 (480 баллов)
    Да все правильно. Добавил ArcGisSOC в SQL администратором данной базы данных и все заработало. Спасибо.
