Выборочного нанесение на карту
спросил 01 Дек, 11 от stil (300 баллов) в категории Программные продукты Esri
Необходимо на карту из базы данных нанести выборку данных на карту.0 слой с необходимыми параметрами создан. База данных mdb.
Для выборочного нанесение на карту я использую приведенную ниже процедуру. Прога переделана из примера.
При компиляции ошибок нет. При выполнении pObjectLoader.LoadObjects происходит ошибка в окне записано
"В результате вызова компонента COM возращена ошибка в формате HRESULT E_FAIL"
В чем и здесь есть возможная ошибка. И если есть другой способ реализации подобной задачи.
Код:
      Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button6.Click
            On Error GoTo EH
            ' Get the Editor, there must be an edit session active
            'Dim app As IApplication
            Dim pEditor As IEditor
            Dim pID As New UID
            pID.Value = "esriEditor.Editor"
            pEditor = My.ArcMap.Application.FindExtensionByCLSID(pID)
            ' Set up the output feature classes, i.e. the destination
            Dim pOutFClass As IFeatureClass
            Dim pFeatLayer As IFeatureLayer
            Dim pDoc As IMxDocument
            Dim pMap As IMap
            pDoc = My.ArcMap.Application.Document
            pMap = pDoc.FocusMap
            pFeatLayer = pMap.Layer(0)
            pOutFClass = pFeatLayer.FeatureClass
            ' Set up the input feature classe, i.e. the data source
            Dim pInFClass As IFeatureClass
            Dim pFeatWS As IFeatureWorkspace
            'свое подключение заместо стондартного
            'Dim pWSF As IWorkspaceFactory
            'pWSF = New ShapefileWorkspaceFactory
            'pFeatWS = pWSF.OpenFromFile(files, 0)
            'pInFClass = pFeatWS.OpenFeatureClass("states")
            pFeatWS = openFGDBWS(files)
            pInFClass = pFeatWS.OpenFeatureClass("cntrs1l")
            ' Specify a subset of the input data
            Dim pQueryFilter As IQueryFilter
            pQueryFilter = New QueryFilter
            pQueryFilter.SubFields = "SHAPE,N_ENCL"
            'pQueryFilter.WhereClause = "STATE_NAME = 'Alaska' OR STATE_NAME = 'Hawaii'"
            pQueryFilter.WhereClause = "N_ENCL=7"
            ' OutputFields parameter needs to match sub-fields in input queryfilter
            Dim pAllFields As IFields
            pAllFields = pOutFClass.Fields
            Dim pOutFields As IFields
            pOutFields = New Fields
            Dim pOutFieldsEdit As IFieldsEdit
            pOutFieldsEdit = pOutFields
            ' Get the query filter sub-fields as an array
            ' and loop through each field in turn,
            ' adding it to the ouput fields
            Dim sSubFields() As String
            sSubFields = Split(pQueryFilter.SubFields, ",")
            Dim i, j As Long
            For j = LBound(sSubFields) To UBound(sSubFields)
                  i = pAllFields.FindField(sSubFields(j))
                  If i = -1 Then
                        MsgBox("field not found:" & sSubFields(j))
                        Exit Sub
                  End If
                  pOutFieldsEdit.AddField(pAllFields.Field(i))
            Next j
            Dim pObjectLoader As IObjectLoader
            pObjectLoader = New ObjectLoader
            Dim pEnumInvalidObject As IEnumInvalidObject
            pObjectLoader.LoadObjects(pEditor, _
                                     pInFClass, pQueryFilter, _
                                    pOutFClass, pOutFields, _
                                   False, 0, False, False, 10, _
                                  pEnumInvalidObject)
            Dim pInv
ответил 05 Дек, 11 от stil (300 баллов)
Сделал всё по другому (благодаря совету знающих)
        IFeatureClass = pFeatWS.OpenFeatureClass("cntrs1l")
        Dim pMap As IMap
        pFeatLayer = New FeatureLayer
        pFeatLayer.FeatureClass = IFeatureClass
        pMap.AddLayer(pFeatLayer)
        Dim pFLdef As IFeatureLayerDefinition
        pFLdef = pFeatLayer
        pFLdef.DefinitionExpression = "N_ENCL=" & ComboBox3.Text
        pDoc.UpdateContents()
