WGS 1984 в International 1924
спросил 16 Ноя, 11 от elvish (180 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть данные в географической системе координат: GCS_WGS_1984 ,датум: D_WGS_1984
Их нужно перевести в GEOGCS["GCS_International_1924", DATUM["D_International_1924", SPHEROID["International_1924",6378388.0,297.0]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree", 0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Azimuthal_Equal_Area"],PARAMETER["False_Easting",0.0], PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",20.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin", 60.0], UNIT["Meter",1.0]
Если пользоваться инструментом Проецировать в аркгис, то непонятно, что выбирать в пункте географическое преобразование, там нет такого преобразования WGS 1984 в International 1924. Помогите разобраться, пожалста.
ответил 16 Ноя, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Интересно, чем определен именно такой выбор географической системы координат? image
Если не знаете параметров перехода для Вашей конкретной области, то не задавайте параметры трансформации.
Выполнить проецирование без трансформации можно несколькими способами:
1. В ArcMap задать фрейму нужную проекцию и не указав трансформации экпортировать слой в проекции фрейма.
2. Сначала спроецировать в нужную проекцию, оставив ту же географическую СК (т.е. WGS84). А потом просто переопределить проекцию для данных.
3. Создать пользовательское преобразование с нулевыми коэффицентами трансформации.
Но правильнее нужно знать куда Вы проецируете. На эллипсоиде Хейфорда основано множество систем координат в разных странах. Для каждой из этих систем координат существуют свои собственные параметры трансформации.
Может Вам подойдет какой-нибудь из ED_1950_To_WGS84_
Геодезические датумы
эллипсоид Хейфорда
Choosing an appropriate transformation
ответил 21 Ноя, 11 от elvish (180 баллов)
Спасибо.
Есть много других карт в этой проекции, к ним нужно добавить еще несколько...
