Проблема SP3
спросил 10 Ноя, 11 от Peps (5,330 баллов) в категории Программные продукты Esri
После установки SP3 перестали отображаться символы слоя т.е. названия слоя присутствует а вот имидж символа нет. В результате оказалось, что
почему то в LayerItemViewModel легенды список LegendItems пустой.
На одном сервере все ок на другом вот такая хрень. Серваки одинаковые операционка на одном 2008R2 rus на другом 2008R2 eng, на одном Server 10SP2 на другом SP3. В чем может быть проблема?
10 Ответы
ответил 10 Ноя, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Если просто через браузер зайти на какой-нибудь сервис - легенда видна?
ответил 10 Ноя, 11 от Peps (5,330 баллов)
Нет  при заходе по вебу на  сервере вообще раздел Legend отсутствуетAngry.
А до этого на том же сервере стоял SP2 и всё работало?
Или был 9.3.1?
Не сервак чистый ставился Server10 потом сразу SP3, на работающем серваке стоит Server 10 с SP2.
Такое ощущение, что либо SP не установился, либо старая страничка где-то закэшировалась (IIS, прокси).
IIS не прокси REST через админ страничку почистил.
В /arcgis/rest
Current Version: 10.03
в том то и дело, что  <CurrentVersion>10.03</CurrentVersion>
ответил 10 Ноя, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Проблема не в SP3.
легенда1
легенда2
Попробуйте создать новый сервис. Возможно в самом проекте легенда потерялась.
Проблема не в SP3.
легенда1
легенда2
Все большое спасибо, победил. Проблема была в том, что SP3 не обновил
rest.config, поставид SP2 и потом SP3 все заработало.
