Пропал доступ к REST
спросил 09 Ноя, 11 от Holger (19,360 баллов) в категории Программные продукты Esri
Наверное, что -то админ изменил в системных политиках. Сначала перестали запускаться SOM SOC. Перезапустил. Теперь нет доступа к REST -
Ни к консоли http://nakarte-test/arcgis/rest/admin
ни к сервисам
Пишет Identity Error: Server could not authenticate the supplied identity
Где можно посмотреть настройки прав?
Или что можно сделать?
Спасибо.
6 Ответы
ответил 09 Ноя, 11 от Holger (19,360 баллов)
PS Повторный постиинсталл не спасает.
ответил 09 Ноя, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Прям эпидемия какая-то.
Это возникло, случаем, не после установки SP?
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=40507
Нет, 931 ещё. Вроде были какие-то проблемы с сетью на других машинах, не могли войти доменн пользователи. Что-то сисадм сделал, что у них заработало. Но потом я обнаружил, что у меня остановились службы на ArcIMS и AGS, запущенные от имени лок админа. Вроде помог перезапуск с установкой по новому пароля, потом обнаружилось, что SL приложения не открывают карту, хотя в арккаталоге сервис виден.
ответил 17 Ноя, 11 от Holger (19,360 баллов)
Может с переводом времени как-то связано, админ не установил сп с отменой перевода, вдобавок у меня ещё шедулер с нтбэкапом перестал запускаться.
ответил 18 Ноя, 11 от Holger (19,360 баллов)
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=158&f=1702&t=242271&mc=10#762971%29.
What was happening was that a domain-level group policy was REMOVING the "Log on as a service" and "Log on as a batch job" local policies from the ArcSOC user. These policies are put in place by the Post-Install and are required for the ArcSOC user to start services, among other things.
Whenever the domain-level group policy was applied (approximately once a day but not at any set interval), the local policies were removed and the next time the services were recycled they would fail to restart.
As info for others (since it does not seem to be well documented), I have pasted the 2 local policies and the users to which they are applied, below:
Local Policy: Log on as a batch job
Users requiring policy:
ArcGISSOC
ArcGISSOM
ArcGISWebServices
Local Policy: Log on as a service
ArcGISSOM
ответил 18 Ноя, 11 от Worker (22,480 баллов)
Да, Хольгер, чего-то такое припоминаю было как-то и у меня :)
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=33329
Политики безопасности
Убедитесь в том, что у учетных записей реально есть возможность запуска процессов. Щелкните Start > Control Panel > Admin tools > Local Security Policy > Security Settings > Local Policies > User Rights Assignment. Учетные записи ArcGISSOM и ArcGISSOC должны находиться в политиках ”Log on as a batch job” и ”Log on as a service”. ArcGISWebServices должен быть в политике ”Log on as a batch job”. Никакие из этих учетных записей не должны находиться в запрещенных политиках (например, «Deny log on as a batch job»).
