Проблема при открытии *.mxd
спросил 09 Ноя, 11 от Waleryth (3,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Появилась странная проблема! При открытии документа mxd выходит такое сообщение:
например данный документ с утра открывался а после обеда уже не хочет открываться, или может через час открытся без проблем! Проверил дополнительные модули - все включено! Странно! Ни кто с такой проблемой не сталкивался?
ответил 10 Ноя, 11 от portvein777tm (13,820 баллов)
вы в сети работаете heh
у Вас стоит лицензионная аркмапа или на др машине
в монопользовательском режиме такого .. ну врядли могет быть
ответил 22 Ноя, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
Нашел решение этой проблемы!
Почему-то глюкнул шаблон Normal.mxt, почему это произошло не знаю!
Решение проблемы(Другого решения я не нашол):
Необходимо удалить файл шаблона (желательно сделать резервную копию) Normal.mxt в директории
для Windows7/2008/vista
C:\Пользователи\User_name\AppData\Roaming\ESRI\ArcMap\Templates
для WindowsXP (точно директорию не знаю т.к. у меня стоит win2008)
С:\Document and settings\User_name\Application Data\ESRI\ArcMap\Templates
ответил 01 Дек, 11 от portvein777tm (13,820 баллов)
вирус - не иначе LOL
