Добавить свой слой в ArcGIS Viewer for Flex
спросил 31 Окт, 11 от Cheggy (400 баллов) в категории Программные продукты Esri
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как прописать свой слой в ArcGIS Viewer for Flex. В ArcGIS менеджере генерируется такая ссылка http://ххххх.ru/ArcGIS/services/Moscow/MapServer при создании нового map сервиса, но по этой ссылке не работает ничего ибо нет данных.
10 Ответы
ответил 31 Окт, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Ничего не понятно. Что именно требуется и зачем вы опубликовываете пустой сервис?
Слой прописывается в config.xml (по аналогии с уже существующими там слоями).
ответил 01 Ноя, 11 от Cheggy (400 баллов)
Сформулирую по другому и более детально. создаю новый mapсервис в Менеджере. указываю mxd, во вкладке Capabilities - enable web access = true получаем URL http://ххх.ru/ArcGIS/services/qwe/MapServer. далее Finish. Внимание вопрос: как полученный новый mapservice добавить к себе в приложение на ArcGIS Viewer for Flex. Указание URL в config.xml выдает пустой экран.
ответил 01 Ноя, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Там пишут какой-то неправильный путь.
Попробуйте
http://ххх.ru/ArcGIS/rest/services/qwe/MapServer
ответил 02 Ноя, 11 от Cheggy (400 баллов)
Если набрать http://ххх.ru/ArcGIS/rest/services/qwe/MapServer браузер выдает:
ответил 02 Ноя, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Зайдите по этому пути с сервера.
Попытка открытия:    image
ответил 02 Ноя, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Сервер Вам честно пишет:
Вы не имеете прав открывать этот ресурс.
Обращайтесь к администратору веб-сервера. image
Это все понятно. Как отрыть то доступ к Map сервису, чтоб всем был доступен, а не только доверенным юзерам?
У нас такое же было на днях.
Помогло включение пользователя ArcGISWebServices в группу локальных админов. Видимо, можно было просто разрешить этому пользователю локальный вход в систему.
Кому-то, судя по интернетам, помогает удаление этого пользователя и запуск пост-инсталла сервера.
Кому-то помогает пересоздание ArcGIS Server instance через утилиту AddInstance.exe. Смотрите ссылки.
Всё это, к слову, не имеет отношения к Flex viewer. У вас ArcGIS Server не работает вообще. Обращайтесь в техподдержку.
http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/37427
http://support.esri.com/en/knowledgebase/techarticles/detail/36756
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=158&f=1702&t=233637
Спасибо за скорый ответ. Первый вариант до этого еще пробовал, но мне не помог. Завтра попробую все остальное проделать.
