изменение системы координат
спросил 27 Окт, 11 от baha___88 (200 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здраствуйте! у меня был слой на местной системе координат,  недавно я получил новый слой на географческой системеме координат с GCS_WGS_1984 (ПРОЕКЦИИ WGS_1984_UTM_Zone_41N)как мне изменит  НА МЕСТНУЮ, ПОРОБЫВАЛ СПОМОЩУ ИНСТРУМЕНТА ПРОЕЦИРОВАТЬ но не совподает на на ту каторая была раньше
ответил 27 Окт, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
При перепроецировании данных между разными сфероидами нужно использовать параметры трансформации между "датумами".
Читать здесь:
Geographic transformation
Как использовать здесь:
Project
Сами параметры для перехода между сфероидом Красовского и WGS84 по ГОСТ (точность ~2м) здесь:
Transform
