Публикация в ArcGis Server
спросил 18 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
    При длгих и упорных попытках запустить сервер я столкнулся с очередным вопросом: При публикации на сервер выподает ошибка.
С чем это может быть связано и как эту проблему решить?
Дома на хрюше такого не было публикация проходит, а вот на рабочем компе вот такая беда. Может не правельно разрешения установил? В agsauser и agsaadmin добавил своего пользователя.
19 Ответы
ответил 31 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
Спосибо!
ответил 01 Ноя, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
    ХЕЛП!
Пришол сегодня на работу, решил бд подключит без сервиса сде, подключил, все вроде работает! Но! Решил опубликовать mxd на гис сервере и при публикации вылетает сообщение:
И публикация не происходит! Проверил пользователя в agsuser и agsadmin моя учетка на месте! Хотя до этого все работало! как победить эту беду?
ответил 01 Ноя, 11 от Grigoriy (127,020 баллов)
Сервис публикуется не от имени "моя учетка на месте" а от имени ArcGISSOC. Соответственно, этот пользователь должен видеть файл с подключением к базе данных, иметь права на вход в базу и чтение данных.
Самый простой способ проверить всё это - запустить ArcMap от имени ArcGISSOC и открыть публикуемый проект.
Preparing resources for publishing as services
ArcMap от имени ArcGISSOC все прекрасно открывает! Но опубликовать все равно ни как не получается.
Ведь до этого я запускал от имени соей учетки и все работало прекрасно! А тут вдруг не стало! Странно!
Все! Заработало! Запустил заново GIS Server Post Install и все загнал под одну учетку!
ответил 04 Ноя, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
Подскижите пожалуйста, как подключится к web приложению через интернет с другого компа?
ответил 04 Ноя, 11 от TDenis (42,620 баллов)
С помощью браузера)
ответил 07 Ноя, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
это понятно что через браузер!
Ввожу (http://server_name/test/Default.aspx) пишет узел не найден, пробывал http://server_name:80/test/Default.aspx такая же беда? может надо чтото в Web server(IIS) настроить надо? А по локалке все прекрасно работает!
ответил 07 Ноя, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
это надо смотреть в медежере аркгис сервера
по интранет
обычно http://name_server/name_web_application
по интернет
http://your_domain/name_web_application
так же можно через IIS смотреть приложение, выделяешь приложение и справа меню "Просмотр в барузере" ;)
