Публикация в ArcGis Server
спросил 18 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
    При длгих и упорных попытках запустить сервер я столкнулся с очередным вопросом: При публикации на сервер выподает ошибка.
С чем это может быть связано и как эту проблему решить?
Дома на хрюше такого не было публикация проходит, а вот на рабочем компе вот такая беда. Может не правельно разрешения установил? В agsauser и agsaadmin добавил своего пользователя.
19 Ответы
ответил 18 Окт, 11 от Worker (22,480 баллов)
http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/help/arcgis_server_dotnet_help/index.html#/Configuring_a_one_machine_deployment/0093000000m6000000/
http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/help/arcgis_server_dotnet_help/index.html#/Guidelines_for_configuring_ArcGIS_Server_components/0093000000m9000000/
Если ничего из этого не поможет - пишите, будем разбираться. А вообще, стоит почитать документацию немного, чтобы понять как чего работает и какие учетные записи выполняют работу, какие могут быть проблемы с правами доступа к данным у учетных записей и т.д.
Хороший результат дают поисковики по форумам Есри:
site:forums.arcgis.com configuration mapserver can not be added
site:forums.esri.com configuration mapserver can not be added
ответил 18 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
Спосибо за быстрый ответ! Эту проблему решил путем полного удаления сервера и зачистки компа в реестре, и новой установкой!
        Выплыла новая проблема!
Проблема в АркГис Сервер менеджер, при создании вэб прилодения (Create Web Aplicatiob) - при добавлении Add Task выбираем Editor жмем далее выподает следующее:
С чем это может связано и как это решить?
Радикально вы проблемы решаете ;)
Это вы такую штуку хотите сделать?
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.3/dotnet/index.htm#tutorial_web_editing_app.htm
Подругому не получилось, зато все чисто установлено!
Спасибо за ссылку!
ответил 24 Окт, 11 от Dido_kz1 (11,020 баллов)
у вас данные  SDE-шные? версионные ли ? и смотрите права юзера в мапе
ответил 28 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
с созданием Create Web Aplicatioн разобрался! Данные СДЕ-шные. Как узнать версионные они или нет, и как работать с версиями? дайте пожалуйста сслылочку на какой нибуть Хелп.
И вот еще возник вопросик! к примеру я на сервер опубликовал ArcMap Document (.mxd), как открывать публикацию(Web Application) на клиентском компе? Через ArcGIS Server Manager, или же в ручную вписывать url?
ответил 28 Окт, 11 от Worker (22,480 баллов)
Щелкните правой кнопкой на классе объектов и если Register as Versioned недоступна, то значит зарегистрированы.
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/A_quick_tour_of_versioning/00270000000r000000/
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Adding_the_Unregister_As_Versioned_command_to_ArcCatalog/00270000000w000000/
Как открыть веб-приложение
Если доступ к машине, где опубликовано веб-приложение, открыт для других машин, то просто в браузере http://machinename/webappname
При входе клиента в веб приложение не требуется авторизация?
При регистрации как версионный вылетает сообщение
Как правильно настроить Админа в SQL, что бы я не пробывал сделать всеравно заблокировано SDE и DBO?
Если стандартно все - то нет.
Почитайте про работу с версиями и что происходит при активации версий с данными.
