Не могу запустить SQLServer
спросил 07 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Всем доброго времени суток!
Возникла такая проблема, необходимо запустить SQL сервер Я в этом деле новичек! Используется ArcGIS 10 Desktop. Установил mssql и ArcSDE_Personal который шел в дистрибутиве с данным диском. Я не могу запустить SDE и не знаю как связать его с sql. Пересмотрел большое колличество статей но так и ни чего не понял. Помогите имеющуюся БГД созданную в 9версии запустить на сервере.
Заранее благодарен!
61 Ответы
ответил 31 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
А вообще лучше использовать прямое подключение, без этого сервиса.
    Без SDE?
ответил 31 Окт, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Без SDE?
Без сервиса, а не без SDE вообще.
Здесь про различия типов подключений:
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=26419
    Что-то я всал в тупик! Какой sde и sqlserver использовать для подключения к "Database Servers"который подключается <server_name>\<instance_name>? Если я правильно понял то это есть Direct Connect?
SQL server я использую 2008R2 ентерпрайс.
С использованием сде который используется для 'Database Connect' подключить не могу! А с использование сде персонал и sqlexpress2008 который идет в комплекте с сдеперсонал (ArcGis10) подключение удается, далее на клиентской машине его подключить не получается!
делал как сказано сдесь http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Installing_SQL_Server_Express/003n0000004t000000/
Express это же бесплатная версия!? если ставлю ентерпрайс и делаю все как сказано выше то при добавлении database server он пишет что невозможно подключится к бд!
1. Урезанную экспресс версию (ArcSDE Personal, ArcSDE Workgroup на SQL Server Express) подключают через Database Servers.
2. Нормальную версию ArcSDE подключают через Database Connections -> Add spatial database connection.
Подключать её можно двумя способами - через direct connect и через sde-сервис.
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/A_quick_tour_of_connections_to_ArcSDE_geodatabases/002q00000030000000/
ответил 01 Ноя, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
Понял! Разобрался! Спосибо!
ответил 06 Ноя, 11 от PITKS1 (20,860 баллов)
Если карта будет публиковаться в ArcGIS Server то лучше подключать через Direct Connect (sde:sqlserver:servername\sqlexpress)
ответил 08 Ноя, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
Если карта будет публиковаться в ArcGIS Server можно использовать так: (sde:sqlserver:servername, 1433)(использую так)? или всеже использовать (sde:sqlserver:servername\sqlexpress) ?
И в чем разница?
И еще вопрос! В чем разница DBO Schema и SDE Schema?
ответил 08 Ноя, 11 от Worker (22,480 баллов)
