Не могу запустить SQLServer
спросил 07 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Всем доброго времени суток!
Возникла такая проблема, необходимо запустить SQL сервер Я в этом деле новичек! Используется ArcGIS 10 Desktop. Установил mssql и ArcSDE_Personal который шел в дистрибутиве с данным диском. Я не могу запустить SDE и не знаю как связать его с sql. Пересмотрел большое колличество статей но так и ни чего не понял. Помогите имеющуюся БГД созданную в 9версии запустить на сервере.
Заранее благодарен!
61 Ответы
ответил 20 Окт, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Как правильно установить SDE на клиентских машинах?
Зачем он там?
ответил 21 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
Значит просто установить клиент SQL  и при создании подключения в арккаталоге указать ip сервака вместо имени сервера?
ответил 21 Окт, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Менять имя на IP не обязательно. А если IP динамические, то и вовсе нежелательно.
И думаю, что можно и без всяких клиентов (если через 5151).
И потом, насколько я знаю, клиент для SQL Server ставится автоматически при установке ArcGIS Desktop.
    Ясно! понял! а как существующую бд.gdb импортировать в sde базу? Через экипорт-импорт xml происходит ошибка. И еще у бд обьем больше 1гб.
    И еще вопрос! к примеру я запустил АркМап и решил отредактировать какой либо слой, при запуске редактирования у меня вылетает сообщение:
С чем это может быть связано и как что можно сделать с этими версионными данными. может я неправильно добавил данные в бд?
ответил 21 Окт, 11 от Worker (22,480 баллов)
  1. Click Editor on the editing toolbar.
  2. Click Options.
  3. Click the Versioning tab.
  4. Uncheck Edit a version of the database with the ability to undo and redo
Сможете редактировать неверсионные данные.
Внимание: Я теряю интерес отвечать на вопросы, ответы на которые легко найти через поисковик и в справке ArcGIS! :)
Почитайте хелп, со всем разберетесь и лучше будете понимать, чего делаете :)
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/A_quick_tour_of_working_with_nonversioned_data/002700000006000000/
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/A_quick_tour_of_versioning/00270000000r000000/
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Deciding_how_to_register_data/002700000005000000/
Спосибо!
TDenis прав.
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#//002q00000002000000
Начиная с ArcGIS 10, SQL Server Native Client устанавливается автоматически с ArcGIS Desktop, ArcGIS Server и ArcReader. Он также включен в установочный комплект ArcGIS Engine, можно и оттуда установить.
