Не могу запустить SQLServer
спросил 07 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов) в категории Программные продукты Esri
    Всем доброго времени суток!
Возникла такая проблема, необходимо запустить SQL сервер Я в этом деле новичек! Используется ArcGIS 10 Desktop. Установил mssql и ArcSDE_Personal который шел в дистрибутиве с данным диском. Я не могу запустить SDE и не знаю как связать его с sql. Пересмотрел большое колличество статей но так и ни чего не понял. Помогите имеющуюся БГД созданную в 9версии запустить на сервере.
Заранее благодарен!
61 Ответы
ответил 19 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
Спасибо понял!
Подскажите пожалуйста! Как мне подключить ком к этой базе который будет выступать в роли клиента, по локалке.
К примеру: я подключил бд на данном компе (он выступает в роли сервака), мне необходимо подключить другой комп к этой бд, который будет клиент.
Может есть какая нибудь хитрая документация?
ответил 19 Окт, 11 от TDenis (42,620 баллов)
На клиентском компьютере точно так же создаётся подключение.
Если не работает - скорее всего не пропускает серверный фаервол. В зависимости от типа подключения это может быть порт 1433 или 5151 (если не указывали иное при установке).
ответил 20 Окт, 11 от Waleryth (3,180 баллов)
Я так и делаю! В имя сервера вписывал и сервер который я создовал (server) и IP сервака(172.16.8.61), указал порт который можно посмотреть в $SDEHOME\ect\services.sde. Все без успешно! Сначало задумается минут так на 5, а потом выдаст нехорошее сообщение!
НЕ удалось подключиться к указаному серверу. Operation Failed.
1433 это же порт который создал SQL? Ведь нам же неужен esri_sde у которого порт 5151?
Что можно сделать?
ответил 20 Окт, 11 от TDenis (42,620 баллов)
Скопируйте сюда то, что вбиваете при создании подключения и на сервере, и на клиенте.
На клиентском компьютере есть SQL Server Management Studio? Через него соединяется нормально?
Это сервер, все замечательно подключается!
А это клиент! В место ip вписывал им сервера и так и ни чего хорошего не произошло!
5151 точно открыт?
5151 точно открыт?
    В смысле как открыт? Можно по подробней?
    Спосибо! Разобрался!
Как правильно установить SDE на клиентских машинах?
